查看: 3916|回复: 15
皮蛋瘦肉粥
  • 发表于 2009-11-30 23:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    煮粥用料:瘦肉1块(猪腱肉最好),皮蛋2个(无铅皮蛋,一则健康些,二则石灰味没那么大),姜1块,水足量,油盐适量。­
    要煮出一锅绵香好味的皮蛋咸瘦肉粥,要诀如下:­
    (1)挑米:煮粥用的米最好用东北大米,就是圆圆短短的珍珠米,煮出的粥特别绵软;­
    (2)煮粥的米要预先腌:约半碗米淘洗干净后,要用2汤匙的油、1个半茶匙的盐和少许水(2茶匙)拌匀,腌至少半小时,放心,虽然用了很多油,但是油会在煮粥的过程中挥发,令米绵烂,所以并不油腻的;­
    (3)煮粥的肉要先用沸水煮煮去腥,或腌成咸肉:煮粥用瘦肉或腌的咸瘦肉,不必太考究是猪的哪一块肉,总之要保持一整块肉块不要切开(我一般用大约巴掌大,1-2厘米厚的一块猪肉,如果条件许可,用猪腱肉更好味)。如果用瘦肉煮粥,那么要先用沸水把瘦肉略­
    略煮煮,然后洗净;如果喜欢用腌的咸猪肉煮粥,那么要提前一天腌咸猪肉,方法如下:­
    猪肉一块,冲洗干净,抹干,撒2-3茶匙盐,均匀涂抹在肉上,放冰箱下格(就是不会冻成冰的保鲜格)腌12小时或更长时间才可以入味;­
    (4)煮粥的水要充分沸腾才下材料:大汤锅中放很多水,煮沸,才放材料。先下肉块、姜片,火不要关小,肉块到了沸水中,外面的部分遇热而熟硬,封住了里面的肉汁,这样肉煮了粥后也不难吃,然后待水再次沸腾时下腌好的米和一个切碎的皮蛋,而这第一个皮蛋切碎下粥与米同煮,皮蛋会融化,融入粥的味道中;­
    (5)先大火,后小火,火候要足:水沸了,下了材料后,先大火煮20分钟,然后再转小火煮1个半小时,火候足,粥就绵软入味而且容易消化;­
    (6)粥的质感处理:在转小火煮了1个半小时后,把第二个皮蛋也切碎,同时把煮在粥中的瘦肉捞出来,用筷子扒拉,撕成丝丝状,跟第二个皮蛋一起放回粥中,同煮最后半小时,然后关火。第二个皮蛋在关火前半小时加入粥中,半小时可将第二个皮蛋煮得既没有石灰味,同时又变软滑,吃粥时也能吃到有皮蛋,而肉因为是水沸时下的,还保持了一定鲜味,撕成丝后放回粥中,特别好吃。­
    这样煮出来的粥不必下盐,好味,而且下火,容易消化。如果粥有点粘底,请千万不要用勺子扒拉锅底的粘皮,要不粥会有糊味,我们通常会放一个轻的小调羹在锅底与粥同煮,水沸腾过程中,小调羹也被带动,可以防止粥煮粘底。­
  • 发表于 2009-11-30 23:11:53 | 显示全部楼层
    [fbdsbsb]
  •  楼主| 发表于 2009-11-30 23:12:38 | 显示全部楼层
    [img][/img]
  •  楼主| 发表于 2009-11-30 23:14:52 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-11-30 23:26:48 | 显示全部楼层
    [fndndn]诱惑啊
  • 发表于 2009-12-1 07:41:49 | 显示全部楼层
    看了好想吃哦,肯定味道不错。[fndndnd]
  • 发表于 2009-12-1 08:53:20 | 显示全部楼层
    fefdssg看样子得开发皮蛋瘦肉粥的套材;P
  • 发表于 2009-12-1 08:55:53 | 显示全部楼层
    [mftnrd][mftnrd]口水啊
    黄色潜水艇 该用户已被删除
    发表于 2009-12-1 09:32:04 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-12-1 12:26:49 | 显示全部楼层
    [sbsea][sbsea]
    GMT+8, 2025-3-5 04:32 , Processed in 0.091024 second(s), 30 queries .
