用户名  找回密码
查看: 4258|回复: 12
试做绕线机,调试中
发表于 2016-6-3 22:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 试做绕线机,45#钢齿轮,铝部件,双减速可调电机,底座尺寸,100*600*10mm
  • 发表于 2016-6-3 23:46:36 | 显示全部楼层
    才浅,真心没看明白,再给学生教上几楼。谢谢了。
  • 发表于 2016-6-4 08:36:39 | 显示全部楼层
    群里已答复
  • 发表于 2016-6-4 09:23:19 | 显示全部楼层
    仿得很漂亮
  • 发表于 2016-6-4 23:49:14 | 显示全部楼层
    这个得去钢丝绳厂了解了,普通钢丝绳是六股钢丝包裹一股麻绳的!
     楼主| 发表于 2016-6-5 21:49:07 | 显示全部楼层
    老罗你好,查了很多资料,船上的绳索一般都是三股的。那时候的做制绳工艺,不像现在机器怎么发达,都是人力甚者使用囚犯收摇的,三股比较稳定,如果六股的话对各组控制管理更高,所以是三股的,另外转盘是预留6留个的,先运行散组看看
     楼主| 发表于 2016-6-5 21:56:17 | 显示全部楼层
    你好,确实参考了很多资料,最后主要还是参考老外的。也不能说是仿,我觉得应该是取长补短,比如使用减速电机及1+6个空心轴。而且老外之间也是相互借鉴的,所以不能说全部山寨,哈
     楼主| 发表于 2016-6-5 22:01:24 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,已经采纳并且成功的,绕着铜丝转了
     楼主| 发表于 2016-6-5 22:21:33 | 显示全部楼层
    你好,绕线机是使若干股(至少3股)旋转缠绕,并通过各组的张力控制,制作绳子。另外由于我们的模型小,制作出来的绳子太软,所以内藏铜丝增加可塑性。
  • 发表于 2016-6-6 00:33:27 | 显示全部楼层
    谢过回帖,可理解为——钢丝绳加麻绳要软,咱要硬。是吗。那就把铜线拉直,再把三股麻线定点螺旋上去。想想胡说,不对就算。千万不能砖打学生嘞…
    GMT+8, 2025-4-29 16:39 , Processed in 0.181265 second(s), 28 queries .
