查看: 2925|回复: 11
我第二層蒙得很差,上木蜡解決嗎?
kaip 该用户已被删除
发表于 2016-6-2 20:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2016-6-2 20:43:37 | 显示全部楼层
    感觉蒙的不好?是蒙的不齐,缝隙太大还是凹凸不平啊?
    蒙皮后用电熨斗在上面熨烫一下感觉平整度会好不少,注意不要把烫焦了。然后还是需要打磨的砂纸不能粗,主要是把溢出的胶痕打磨掉,最后到1000号或者1500号就可以了。这时候你会发现看起来好很多。最后再上木蜡油就好了,不过记得,木蜡油要擦不要涂。还有就是擦过木蜡油的地方,胶是粘不住的。加油哦,第一次做船,这样已经相当不错了。
    kaip 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-6-2 20:54:02 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-6-2 20:59:12 | 显示全部楼层
    木蜡油不能修补缝隙,不过可以用太棒胶混合木皮的粉末,充当补土涂抹在缝隙上,等固化后用砂纸打磨就可以了。需要注意的是这样补过的缝隙,颜色会比木皮深一些。不过好像上过木蜡油后,就不那么明显了。做木帆船最好就是用太棒胶一类的木工胶。502之类的老化太快了,有些质量不好的,两年就发黄变酥了。
    6 小时前
  • 发表于 2016-6-2 21:11:17 | 显示全部楼层
    建议用细砂纸打磨一下,尽量磨平一点,然后再上木腊油。
    kaip 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-6-2 21:37:25 | 显示全部楼层
    kaip 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-6-2 21:39:53 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-6-2 22:12:52 | 显示全部楼层
    船体蒙皮不需要像甲板一样那么短吧,你这个蒙的还可以啊,想要漂亮直接用砂纸慢慢打磨就应该可以了。
  • 发表于 2016-6-3 09:33:39 | 显示全部楼层
    亲测放了很长时间已经变得很稠的木蜡油可以补局部比较大的缝隙 个人偏方 可以用边角料试试
    kaip 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-6-3 17:31:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-27 17:51 , Processed in 0.079440 second(s), 28 queries .
