查看: 3269|回复: 9
丽娃游艇开始蒙皮了(已上图)
zhanglu5990 该用户已被删除
发表于 2016-5-9 21:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4 小时前
  • 发表于 2016-5-10 00:11:49 | 显示全部楼层
    是第一层吗,可以用大头针固定
  • 发表于 2016-5-10 10:14:27 | 显示全部楼层
    看你用什么胶水了,蒙皮也可以预先弯曲一下,可以减少反弹的力度。最好能上图看看是什么情况。
  • 发表于 2016-5-10 12:27:27 | 显示全部楼层
    你需要停工了,先把蒙皮拆了,船首需要做呆木,这样容易蒙皮,也好固定蒙皮,蒙皮先做预弯曲,做出符合船体线形的弧度,然后在粘。看你蒙皮的厚度,需要确定一下是不是只有一层蒙皮,是的话,就不适合用大头针固定,或许可以用长尾夹加木片来固定。可以在论坛里找找蒙皮固定方法的帖子。
    zhanglu5990 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-5-10 12:56:01 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-5-10 13:03:44 | 显示全部楼层
    我的船的呆木是用龙骨、肋骨拆下来后剩下的层板做的,一层层粘上去,然后在修整出合适的形状。如果你手头上有其他的木料,也可以用来做呆木。
    发表于 2016-5-10 16:04:34 | 显示全部楼层
    肋骨要根据船的外形进行修整
  • 发表于 2016-5-10 16:38:47 | 显示全部楼层
    做船首最好做一块呆木,否则粘不牢
    发表于 2016-5-22 15:51:33 | 显示全部楼层
    呆木很有必要,泡桐木块或者松木块都可以,其他的木材质地硬不好加工。。。。
  • 发表于 2017-3-25 15:06:17 | 显示全部楼层
    怎么没更新了  今天上来看到这个帖子  但是没看到后续了啊 {:24:}
    GMT+8, 2024-11-27 15:07 , Processed in 0.082651 second(s), 29 queries .
