查看: 12610|回复: 10
[22_黑珍珠号] 【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程
  • 发表于 2016-5-3 21:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之一(船体)
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之二(细节)
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之三(雕花&涂装)
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之四(旧化&绳索)
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之五(挂帆&总装)
    【世铖出品】1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件制作过程之六(成品鉴赏&番外)
    上面是微信的链接,下面是转到论坛的过程之五。
    作者老姚
    船帆的旧化
    待旧化的船帆,洁白如新(本来就是新的)。
    船帆上色选用的是古松色精,虽然黑珍珠的船帆理论上也是纯黑,但同样因为常年海面上的风吹日晒,自然会有各种程度的褪色,因此先用116号柚木色将白帆染成泛黄的色调。
    继续用123号色精将帆染上主色——黑色。
    染色后在报纸上吸干过多掺有香蕉水的色精、然后移到白色铜版纸上待其晾干。
    随着时间的推移,船帆也呈现了比较自然的褪色效果。
    接下来将蜡线沿着船帆的边缘粘接,并在帆角弯出拉环。
    然后耐心的用针线在帆的边缘手工缝出滚边,并将帆边缘的蜡线也封进里面。
    再次将缝合的地方染色,此处操作以帆的边缘为重点,帆中部可以视其本身的大小减少染色的剂量甚至不染,这样可以使帆的表面呈现四周深、中间浅的自然褪色效果。
    最后用黑线将染色完成的船帆缝上帆桁。
    帆桁上的滑轮制作非常简单,将细绳在系在滑轮上打死结,并剪掉多余的线头即可。
    船帆的进一步旧化采用的是类似静态模型的渍洗手法——用打火机油开稀油画颜料在船帆上纵向涂抹,模拟水痕等各类污渍,并在必要的地方配合使用粉彩,同样使用毛笔沾打火机油的方法纵向涂抹。
    船帆旧化效果:
    另外,参照黑珍珠号在《加勒比海盗》电影里的清晰镜头,船帆上还有随机分布的补丁,再现这种效果并不复杂,餐巾纸剪出形状然后白胶掺水调稀用毛笔将餐巾纸贴在船帆上,之后用与船帆相同的手法进行旧化即可。
  •  楼主| 发表于 2016-5-3 21:29:22 | 显示全部楼层
    船帆的安装
    将旧化完成的各个船帆安装到桅杆或对应的绳索上,下图为梯形帆的安装:
    飞伸三角帆:
    后帆安装时,由于帆绳需要穿过滑轮进行安装,不便施工,因此前帆及主帆都先行穿好帆绳,再将船帆整体装上桅杆。
    挂帆施工中需要注意,拉绳的力度要均匀,使左右一致避免船帆向两侧倾斜。
    船帆升降索安装时,需要注意其走向并对称穿过上下帆桁的滑轮,最后固定在对应的系缆栓上。
    由于帆会在风力作用下向前扬起,因此拉接绳索时,不要拉到帆的前方。挂帆基本完成后,剪去多余的线头,等待最后的总装。
  •  楼主| 发表于 2016-5-3 21:39:33 | 显示全部楼层
    总装
    首先,舰艏饰照例喷涂1000号水补土,准备上色及旧化。
    舰艏饰的旧化使用了偏青绿色泽的粉彩,模拟青铜材质的雕像氧化后呈现的铜绿效果。
    安装到位的舰艏饰放大图,小天使的五官细节清晰可辨。
    舰艏饰安装的侧面视图:
    船锚的缆绳使用棉绳制作,以模拟真实船锚粗壮毛糙的麻绳效果。
    将树脂船尾灯粘好支撑杆,船身假组无问题后准备上色。
    注意船尾灯支撑件的横纹细节。
    由于船尾灯本身为透明树脂材质,每个进行小格子遮盖也不太现实,所以依然选择小心翼翼的进行手涂上色。
    最后,是安装船尾的海神像装饰件。
    至此,这艘1:96加勒比海盗黑珍珠号模型套件的制作已全部完成。
  • 发表于 2016-5-3 21:55:09 | 显示全部楼层
    占个广告位。
    昨天 19:15
  • 发表于 2016-5-4 08:37:02 | 显示全部楼层
    太棒了,制作精良,尤其是帆的旧化,非常到位。收藏了,准备认真学习。
  • 发表于 2016-5-4 09:50:19 | 显示全部楼层
    再次证明,船模制作的路还很长,要学的东西还很多。
  • 发表于 2016-5-5 01:30:52 | 显示全部楼层
    请问船体做旧怎么做的呢
  • 发表于 2016-5-5 01:44:10 | 显示全部楼层
    哎 早知道静态上色的那一套 不该放在外地。。。。。。。
  • 发表于 2017-1-20 15:53:20 | 显示全部楼层
    每一次看见这种作品,都是洗礼啊!
  • 发表于 2017-2-4 16:19:12 | 显示全部楼层
    船体底色不是特别黑,是怎么做到的?
    GMT+8, 2025-5-14 09:45 , Processed in 0.078556 second(s), 26 queries .
