查看: 3292|回复: 15
关于二次蒙皮的问题
sarai 该用户已被删除
发表于 2016-4-22 12:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-4-22 13:24:03 | 显示全部楼层
    正常来说,装船舷板的大头钉是要取下来的,所以不用全钉到底,只要能把舷板固定住就行了。
    船舷板上是否蒙第二层蒙皮,是要看是什么船,有的蒙,有的不蒙,楼主还是应该看看你做的套材的制作说明就知道了。
    如果楼主已经把大头钉全钉进去了,而且不好弄出来了,那么在蒙第二层之前,要把钉头打磨掉,我想应该需要用铁锉锉掉,而且还不能把船舷磨坏,估计得费点事儿,而且在第二层蒙皮完成后就不能再做船钉装饰了
    sarai 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-4-22 14:04:23 | 显示全部楼层
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-4-22 14:39:08 | 显示全部楼层
    船体上的钉子是装饰钉,是模仿真船上的钉子,排列整齐,很美观。一般是需要先测量,给每个钉子定位,然后把钉子装上,比如象下图上的船钉。
    没看到你的船是什么样,估计你用的大头钉,钉头大,与船体不成比例,再加上不整齐,不会好看的。
    sarai 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-4-22 16:16:27 | 显示全部楼层
    发表于 2016-4-22 16:32:05 | 显示全部楼层
    大头钉的针尖不够锋利,要很大劲才能压得够深。太深了又不好拔除。
    我的办法是用缝衣针-淘宝上买类似缝被子用的那种,大概5cm长的。外面用最细的热缩套管包两层,方便用手拿和用力。针眼比大头针的孔细多了。贴双层木皮的时候针眼基本无法看见。
    sarai 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2016-4-22 16:40:04 | 显示全部楼层
    发表于 2016-4-22 16:50:12 | 显示全部楼层
    sarai 发表于 2016-4-22 16:40
    这个方法好,我去买点这个针,但热缩套管买多大的,上哪买?
    热缩套管只能上电子材料商城(如果你附近有)或者万能的某宝。热缩管一般收缩率是2倍,好一点的3倍。
    比如内径0.8mm的热缩管,2倍的收缩以后就是内径0.4mm左右,要配直径超过0.5mm以上的针才不会使用的时候滑脱。3倍的就可以适用大部分的手缝针。
    如果套一个还觉得细,那就再买一个直径稍大的热缩管套第二次。我套了3层感觉手感比较舒服。
    我目前用的是0.6mm+3mm。 3mm的可以套两次甚至三次。
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-4-22 20:26:31 | 显示全部楼层
    sarai 发表于 2016-4-22 16:16
    这个船,是蒙了二次皮的吧?上面有两种钉,一种小的,我看是用铜丝做的那种假钉,那个大的,也很象大头钉 ...
    这条是已经做好的船,上面的大钉应该是铜钉,钉头要比大头钉小。
  • 发表于 2016-4-22 21:32:24 | 显示全部楼层
    灵灵是不折不扣的假货,魔灵模型那边已经澄清过了,完全是盗版,怎么可能不蒙2层蒙皮,怎么可能就靠黑颜色就能糊弄过去,卖模型的本身不是船模爱好者的话设计出来的船模会质量好?
    GMT+8, 2024-11-24 03:52 , Processed in 0.114045 second(s), 26 queries .
