查看: 18550|回复: 35
[06_Le COUREUR 克罗拉号] 图片恢复!克罗拉第二卷
  • 发表于 2008-9-20 08:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于大多数新人来说,蒙皮便是他们遇到的第一个难点,这个打击可能是致命的,但不要忘了大师也是新手成长而来的
    轩轩仅此把自己的经验和大家交流。
    上卷我已经蒙了几条木条了,这个是船尾部木条的处理方法,我还是建议在这里使用白乳胶,这样粘得更牢固,502在这些收力部分不是很好(接触面比较小),如果出现502老化的话就意味着木条的脱落。如此麻烦,不如使用白乳胶,尽管时间久些(可没人要你往模型上泼水)  最后就得用夹具固定。
    这样固定就行了。
    这个是效果,当然啦,无论你做得多么好,最后还是需要用砂纸打磨船体的。
    蒙到第6根的时候开始难以弯曲,不便蒙制了(请不要误解,不同船的曲线不同,要根据实际船的情况分析!!!)
    开始从龙骨处向上蒙制。
    就是这样,这里我使用502了,因为这里不好弯曲,但由于接触面大些(是和肋骨直接接触的,除非你没有打磨肋骨)
    蒙到第3根(仅限1:48克罗拉号)的时候开始难蒙制了,开始弯曲蒙制。
    用手指甲或者铅笔做好记号,在肋骨上打好标记,以便保持两边蒙板的一致。
    如此而已,这样依次蒙皮,有缝隙是正常的
    尾部多出龙骨的部分用裁纸刀裁去。
    当然啦,不完美的部分是可以打磨好的,这个就是木制模型的好处。
    对于缝隙的处理及其第二层皮的蒙制我在下一贴详细讲述
    敬请期待。
    (第二卷完)
    Ps:只要耐心,你就能成为大师!
    [ 本帖最后由 轩轩 于 2008-9-20 08:33 编辑 ]
    评分
    参与人数 1威望 +15 收起 理由
    1836296640 + 15
    查看全部评分
    船说 该用户已被删除
    发表于 2008-9-20 09:33:06 | 显示全部楼层
    kishi 该用户已被删除
    发表于 2008-9-20 21:57:15 | 显示全部楼层
  • 发表于 2008-9-22 20:25:50 | 显示全部楼层
    手艺高超,技术一流,学习了。:)
    李小胖 该用户已被删除
    发表于 2008-10-18 00:17:41 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2008-10-18 12:31:45 | 显示全部楼层
    回复 5# 李小胖 的帖子
    请发给我论坛短信
    我将回复  如果你有QQ或者 邮箱?
    懒狮子 该用户已被删除
    发表于 2008-11-13 15:25:16 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-7-3 21:00:51 | 显示全部楼层
    全是红XXXXXXXXXXXXXXXX
    wois1234 该用户已被删除
    发表于 2009-7-7 21:30:23 | 显示全部楼层
    发表于 2009-11-13 22:04:26 | 显示全部楼层
    学习啦!谢楼主!
    GMT+8, 2025-4-14 03:15 , Processed in 0.096764 second(s), 29 queries .
