用户名  找回密码
查看: 15846|回复: 80
制作 - La Renommee 1744
发表于 2016-4-5 14:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是论坛分享的套件图纸,用CAD软件描了肋骨板和龙骨板图之后在世铖模型的淘宝店加工的板件。
原图由dudu版主分享, 链接: [专业级图纸] 新年礼包---护卫舰信誉号模型图纸
一边制作一边反省错误在何处。
板件到家。世铖模型果然实诚,板材质量和加工水平都很好。清明前广州阴雨连绵,开盒了以后放了两天都没有变形。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:29:42 | 显示全部楼层
板件全家福以及假组。
此处犯的第一个错误是假组的时候没有把所有的板件装上-三层甲板都没装。没有发现组装顺序上的关键点
导致后边组装的时候发生了严重的问题,不得不想办法回避。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:33:30 | 显示全部楼层
原图中没看出来最低的一层炮甲板只能在第14块肋骨板-最后一块板装上之前才能放进去的,于是只好把整个炮甲板切成三段,慢慢从肋板之间的空隙插进去。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:36:33 | 显示全部楼层
铺甲板条。。。
因为甲板是沿中间分成左右两半,然后又被切成三段。甲板条要留下中间和接缝处不能固定。组装甲板以后才能全面铺板。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:38:27 | 显示全部楼层
废了好大劲才把炮甲板装进去调整到位,涂胶固定以后继续铺甲板条。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:40:56 | 显示全部楼层
然后有发现了新的问题 - 原图纸里没有显示出船首呆木!
只好用卡纸描出龙骨板船首的轮廓,然后用桐木板叠合土法上马制作了一个船首呆木。
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:45:58 | 显示全部楼层
为了增加板件之间的牢固程度,用了一些10mm的桐木圆棍切割成板件间隔的长度,固定在板件之间。
有CAD图就是方便,先量出板件间隔,然后切割成差不多的长度(稍长),然后稍微打磨一下。调整长度到刚好 - 让木棍基本可以停在板件之间,又不会有额外的压力
涂胶固化以后效果果然非常好。船体刚度很强。
  • 发表于 2016-4-5 18:01:20 | 显示全部楼层
    咦,广州人?我又系播,住边区啊?
    10 小时前
  • 发表于 2016-4-5 19:33:08 | 显示全部楼层
    好船,关注,学习。
    10 小时前
  • 发表于 2016-4-5 19:33:23 | 显示全部楼层
    好船,关注,学习。
    GMT+8, 2025-4-29 23:34 , Processed in 0.105104 second(s), 26 queries .
