查看: 8552|回复: 41
[其他模型] 新手向1:50彼得大帝旗舰救生艇B建造日记
发表于 2016-3-8 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新手向,具体后面更新。
 楼主| 发表于 2016-3-14 13:05:08 | 显示全部楼层
最后说几个感受吧
1、套材整体质量不错,这么小的套材精度能到这个程度很不容易了。
2、小船制作工作量小,工具要求低,但难度其实并不见得低。
3、想对新手朋友们说的是,不管第一条船做的怎样,坚持下来,做完第一条是最重要的,能获得的成就感也是无法描述的。
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:14:40 | 显示全部楼层
重新试试上传图片~
上图就是本次制作的1:50彼得大帝旗舰救生艇B了,入手时候打了小折,不到50貌似。
由于是小船,想做成比较入门向的教程,但其实做完后发现小船未必就是好入手的,因为零件太小,且船壳只有一层,某种程度上制作难度并不低。
所以新手入门的话,还是推荐大一些的船吧,个人觉得有补品的荷兰皇家游艇应该最适合新手入门的(全流程,完成效果好)。
这篇帖子我尽量写的详细一些,回忆一些细节和新手可能会遇到的问题,希望能多坑一些萌新入坑吧。有不对的地方也欢迎大家指正。后期完成后考虑进行魔改,也一并在这个帖子里写下。
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:24:07 | 显示全部楼层
本次制作主要用刀的几个工具和辅材介绍:
胶水:用了太棒和502,(第二张图左上角的两个,太棒可以去奥总店里买,或者其他地方淘宝,502请去文具店货五金店)
PS:这里简单介绍下帆船模型常用的三种胶水:太棒,502,白乳胶。
    太棒胶直接涂抹在需要粘贴的地方,502也是,但502一般需要配合滴管使用,且比较容易粘手,白乳胶一般需要和水进行一定比例稀释后使用。
粘贴强度方面:白乳胶=大棒》502
粘贴速度方面:502》大棒》白乳胶
胶痕方面 白乳胶最少,502最多,大棒居中。
    上述特点决定了三种胶水适用场景的不同。通常每次模型制作502是必备,白乳胶和大棒也需要一个。粘贴龙骨等定型容易,强度要求高的部件,一般用白乳胶或者大棒。粘贴船壳或者缆绳等一些需要快速定型的地方,一般用502.但是502用量一定要控制,一但用多了会留下很多胶痕,很影响后期打磨和上蜡油。
各种夹子:
夹子在船模制作中用来辅助定型,固定,帮助胶水粘合,通常用的有f夹,模型夹,票夹,还可以用牛皮筋等帮助固定。同样,奥总店内有销售,或文具店买票夹,洗衣夹,都可以。
笔刀和手钻:
笔刀必备,手钻也是必备(大船最好入电钻)手钻的钻头最好多几个0.5钻头,这个是主要的船钉直径。
剪子,钳子:
剪子必备,至于我这个是平口剪还是斜口剪,其实我自己也不太清楚(瞎),主要用来修剪木条,钳子主要用来弯曲蚀刻片,或者其他一些暴力的地方。
镊子:
弯头和平头各一个,基本也是必备,小船用的不多,大船穿线,粘贴,必须有这个,用手指会很碍事。
小刨刀:
可选装备,我主要用来刨木条,其他地方用的不多,但这个又是重要工序,所以,有条件的话,还是入一个吧。
打磨设备:
船模三大地狱:船壳、打磨、帆索。打磨就是其中一个,最恶心,最肮脏,但几乎是出效果最重要的一个步骤。模型板件拆下来要打磨碳黑,后期要打磨船壳,各种收边,部件。几乎是最重要的一个步骤之一。
这里同样是低配打磨工具,要求小平锉1个,打磨块(硬海绵质地)一个,砂纸若干,通常砂纸从大到小3张准备(200 600 1000,号数越大打磨越光滑)砂纸剪成一块贴在打磨块上进行打磨,可以缓解手指打磨的压力。神器,必选之一。
切割垫:
这个没什么好说,基本模型必备。
其他辅助材料:
一次性杯子,纸巾,和其他没想到的。
  • 发表于 2016-3-8 20:50:31 | 显示全部楼层
    应该是大小限制了,你改小些再试试看。
     楼主| 发表于 2016-3-8 21:14:32 | 显示全部楼层
    工具大致说到这里,当然入坑后很重要的就是各种工具升级,大部分入门工具淘宝都有卖,一些常用的五金店里面也很多。我能说找工具其实也是门技术活么。
     楼主| 发表于 2016-3-8 22:14:46 | 显示全部楼层
    检查套材是否齐全。
    笔刀换上新的刀片~。
    通读说明书,通读说明书,通读说明书,重要的事情说三遍,虽然某些套材说明书可能很坑,但还是必须先全部简单看一遍,对着条船的工序有个大致映像,避免施工期间返工。
     楼主| 发表于 2016-3-8 22:25:08 | 显示全部楼层
    组装船台,拆下部件后先进行假组,再粘贴,这里选用的胶水是大棒。
     楼主| 发表于 2016-3-8 22:30:11 | 显示全部楼层
    准备拆下龙骨和肋骨的板件。
    利用笔刀切割相关板件,注意肋骨中间的部分不要切割掉。
    板件余料可丢到专门的盒子里面备用。
     楼主| 发表于 2016-3-8 22:35:25 | 显示全部楼层
    板件拆下来以后进行标准化处理:
    1、打磨碳黑,碳黑即激光切割木板时碳化留下的黑色痕迹,不打磨掉会给人一种有漆面的感觉,不能体现木头的原色,一般都是要打磨的,上面是龙骨碳黑打磨前后。
    2、第二个标准化步骤是用小锉刀打磨板件上的毛刺,即塑料模型里面的“水口”,打磨平整有利于后期拼接。
    一般来说所有的板件拆下来后都要进行这两个标准化处理。
    注意,肋骨非常脆弱,如果不小心损伤,可利用502重新站接。
     楼主| 发表于 2016-3-8 22:43:05 | 显示全部楼层
    把肋骨按照顺序插入船台,如果有些紧,可以用锉刀适度打磨(适度适度适度),插入后不用胶水固定。
    利用这个角度矫正龙骨。
    注意数字面尽量朝向一个方向。
    7号肋骨组装时,下边缘需要打磨出一个小角度。
    如果肋骨和龙骨的组合度有问题,同样,利用锉刀适度打磨,提升组合度。
    肋骨和船台之间不用胶水(后期需要拆下来),肋骨和龙骨之间用胶水粘贴。
    GMT+8, 2024-11-24 03:46 , Processed in 0.103861 second(s), 26 queries .
