查看: 3047|回复: 15
请问铜木黏贴大家用的是什么胶?
  • 发表于 2016-1-9 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太棒貌似不给力。
    昨天 21:00
  • 发表于 2016-1-9 21:24:07 | 显示全部楼层
    前两天刚有人做了对比,说大猩猩的好
  •  楼主| 发表于 2016-1-9 21:45:09 | 显示全部楼层
    15898101585 发表于 2016-1-9 21:24
    前两天刚有人做了对比,说大猩猩的好
    我只有太棒和UHU,不可能为了一块铜片专门去买大猩猩,何况,哪怕我再开新船,我也只会用世海的货,丁老板提供一个平台让大家交流不容易,你去看看信风模型的论坛有人不?在这个论坛混就买这个论坛的货。
  • 发表于 2016-1-9 22:46:19 | 显示全部楼层
    楼主先把铜片背面用砂纸或者锉刀打磨粗糙再粘接下试试,太棒估计够呛,无水胶应该好一些,楼主怎么不准备点速干胶呢?呵呵。粘金属还是速干胶省事,最好配合催化剂,不过容易产生白雾。
  •  楼主| 发表于 2016-1-9 22:50:45 | 显示全部楼层
    jian17233 发表于 2016-1-9 22:46
    楼主先把铜片背面用砂纸或者锉刀打磨粗糙再粘接下试试,太棒估计够呛,无水胶应该好一些,楼主怎么不准备点 ...
    UHU就是速干胶哈
  • 发表于 2016-1-9 22:54:10 | 显示全部楼层
    楼主的UHU是那种黄管的透明强力胶吧,我说的速干胶是502、101之类的。
  •  楼主| 发表于 2016-1-9 23:20:47 | 显示全部楼层
    那个弄上去就没有任何调整空间啦
  • 发表于 2016-1-10 00:07:01 | 显示全部楼层
        如果接触面大的话(比如粘合水线下的铜甲)可以用油性双面胶,俗称“油胶”的那种,表面为黄色,粘性大,某宝上能找到,宽度有多重选择。
        粘贴操作时,铜甲上贴好不干胶,撕去白色保护膜,在粘合面先放根缝衣针(为的是不让两个粘合面完全接触,防止粘合面错位时就粘合住),铜甲位置对准后,把针再拿开,加些压力,接触面就粘合的很牢固了。争取一次粘好,返工很麻烦。
        如果接触面小的话,我就不知该用什么胶了。要不试试502?
  • 发表于 2016-1-10 06:14:18 | 显示全部楼层
    yeshilin 发表于 2016-1-9 23:20
    那个弄上去就没有任何调整空间啦
    先用胶纸或者小夹子什么的将金属片临时固定在木头上,然后用按上老鼠尾巴的速干胶点射缝隙,利用虹吸现象将金属片粘在木头上不就可以了?不过注意不要让胶纸也把胶水吸进去,再不就用啫喱胶。如果是铜甲的话,坛子里最近好像蛮流行用3M两面胶的。
  • 发表于 2016-1-10 07:22:59 | 显示全部楼层
    我只用免钉胶
    GMT+8, 2024-11-24 04:44 , Processed in 0.079528 second(s), 25 queries .
