查看: 10132|回复: 49
做了台小平面磨床
发表于 2015-12-29 17:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小平面磨
小平面磨
 楼主| 发表于 2015-12-29 17:23:26 | 显示全部楼层
    昨天 22:04
  • 发表于 2015-12-29 18:42:22 | 显示全部楼层
    不错不错,我也在做图,不过和你这个有些区别
  • 发表于 2015-12-29 21:21:58 | 显示全部楼层
    只是效果图?要想实现尚有很多要解决的问题。首先加工部件的精度和刚性要求就很高。没有足够相应的设备个人很难做出来,且用途有限。费用也不比买一台便宜。不过这东西主要针对金属部件的磨削精加工(还要考虑切削液排放),和做船没半毛钱关系啊!还是发在5imx会找到同好。
    昨天 19:54
  • 发表于 2015-12-30 08:53:02 | 显示全部楼层
    楼主啊,这是“平台小电磨”?
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:42:34 | 显示全部楼层
    谢旧立柱及燕尾滑块加一些修改,拼凑起西用。希望能看到来的东你的磨床谢您回复,我是利用以前的。
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:46:41 | 显示全部楼层
    bitao7697 发表于 2015-12-29 21:21
    只是效果图?要想实现尚有很多要解决的问题。首先加工部件的精度和刚性要求就很高。没有足够相应的设备个人 ...
    谢谢7697的回复。我看过您发表的东西,东西做很漂亮,
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:50:40 | 显示全部楼层
    15898101585 发表于 2015-12-30 08:53
    楼主啊,这是“平台小电磨”?
    谢谢您回复,这是平台小平面磨。加上磨刀附件的话,可以磨钻头。铣刀。等等。我主要是用来磨平面的。
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:50:59 | 显示全部楼层
    楼主啊,这是“平台小电磨”?
    您谢谢回是复,这平台小平面磨。加上磨刀附件的话,可以磨钻头。铣刀。等等。我主要是用来磨平面的。
     楼主| 发表于 2015-12-30 10:53:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-3-12 12:43 , Processed in 0.089190 second(s), 27 queries .
