查看: 2192|回复: 7
计算机配置的选择---第四章 2015年计算机的发展
  • 发表于 2015-12-22 10:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
            今天上网的时候突然看到2012年年初发的三篇“计算机配置的选择”,算了下已经快过去4年了,浏览下帖子,有些东西已经过时了,于是又有了今天这篇…………算是给以前的文章升升级吧!
            时过境迁,硬件没有什么太大的改变,还是I3、I5、I7当道,但核心频率都已经提高了不少!主板已经发展到了z97了,内存一般般的都是8G了!价钱嘛………………当年你花5000元买个中档的机器,现在花5000元还是买个中档的机器,不过算上通胀等因素,还是便宜了!由于硬件的不断进步,不少以前高高在上的硬件的价格都已经非常亲民了,现在给大家讲讲今年配置计算机的平均水平吧。
    1、SSD固态硬盘,这东西的速度是快,理论值比机械硬盘的速度快600到800倍,寻址方式和机械硬盘不一样,不管数据存在什么位置上,寻址时间是一样的,机械硬盘寻址时间是根据存放位置不同而有变化的。所以在几个方面的速度提升很明显,比如开机的时候需要调用大量的小DLL文件,使用SSD硬盘速度快了很多,再就是调用大型软件的时候,速度有很大的提升。SSD硬盘大概读写速度为300M/秒以上,这个时候硬盘不在是瓶颈了,CPU成了瓶颈。另外SSD的抗震性很好,安全性增加。由于SSD的特性,不会出现坏道,减少了出现机械故障的概率。需要注意的是现在普遍认同固态硬盘使用寿命是10年。十年之后固态硬盘的闪存就漏电了,此时就不能在写入数据了,但是你仍然可以把里面的数据读取出来,安全性还是有保障的。现在不少人说用了不久SSD硬盘就坏了,大部分是控制电路的问题,这个最好是买大品牌的,品控有保证。还有就是4K对齐的问题,4K对齐后速度会增快,原因不说了,很复杂,大家可以去找度娘,最简单的方法,用WINDOWS7以上的安装盘分区格式化,系统会自动4K对齐,也可以使用各种软件,比较麻烦。
    2、主板,现在大部分主板抛弃了IDE硬盘接口,全部是SATA接口了,老的IDE硬盘需要转数据比较麻烦,所以更换机器后不要着急把老机器给人,把数据备份好再处理。PCI插槽也在逐步消失,但以前很多单独开发的板卡都是基于PCI的,更换机器的时候要注意!!别新买了机器用不了!
    3、老调重弹,电源,现在电源真的是很关键很关键,个人建议最小上到450W,如果您在用交火啥的那就有多高上多高。现在电源分有模组、半模组、非模组,说白了就是就是可以插线,你用几组线就插几组,用什么线就插什么线,让机箱内部不那么乱而已。而且非模组的电源就提供那么几个接口,有可能不够用(上交火的话就可能不够了),所以建议至少是半模组的。另外一个就是现在比较流行的,所谓的背板走线,背板走线就是为了好看,把电源线走到主板后面去,让表面上看不到那么多的线而已,形式主义害死人啊……。但这东西是和机箱配合着来的,机箱要支持背板走线,背板上要有槽,线一定要够长,别就差1厘米够不着………………我顶你个肺也没用。
    4、光驱位读卡器,现在用光驱的少了,很多人可能从来不用,把光驱换成光驱位读卡器也是种很好的选择吧。
    5、内存,现在也便宜了,最低配置是2根2G的,配一根的不知道咋想的,双通道啊双通道。基本配置是2根4G的,有钱就4根4G的,说到底还是钱啊!
    6、机械硬盘,有了SSD并不等于机械硬盘消失了,目前的情况下还是一个SSD做系统,机械硬盘做存储比较好。大部分主板支持RAID,也可以做!还是有用的!
    7、键盘!单独拿出来说下,这2年机械键盘大行其道,淘宝上也是一片繁荣景象,各大品牌纷纷推出自己的产品,定制的也不少!价格从200到几千都有,到底有什么好呢?第一,手感不一样,就是按键的键程不一样,按键的力度不一样,青、茶、黑、红、白轴各自都有自己的宣传,那个适合你,自己去度娘吧!第二,组合键可以自己设置,对玩游戏的人来说是福音,手速是关键嘛!!第三,机械键盘每个键就是一个开关,那个键坏了可以换!也可以自己定制键帽,薄膜的坏了就是坏了!
    8、显示器,这次说说多屏显示,现在一般好点的主板都会带2个以上的显示接口,独立显卡也是一样。这样就可以接多个显示器,我现在是连接2个显示器,一个横放一个竖放,横放的写代码,竖放的查资料,感觉爽多了,比以前不停的更换界面好的多!3个显示器玩极品飞车大爽!!
    9、打印机,不知道从什么时候开始,电子城就出现了一种连续供墨的喷墨打印机,基本上都是后改的供墨系统,打印成本便宜了不好,但稳定性很一般。现在市面上多了一种墨仓式打印机,感觉很不错!大家有需求可以试下!
    10、机箱,先鄙视下各机箱厂商,几年前200元能买个很不错的机箱,现在200元只能买个好看的机箱……好看的,好看的,不能碰,一碰就晃!!强烈推荐海盗船的机箱,价格好,质量好,做工好,可以当板凳用。我就没舍得,结果买了个好看的!结果质量、设计都一般,背板走线顶肺了,又花钱买的延长线!有钱买最好的,没钱买最便宜的,没有中间的这一说!沉痛的警告!
    操作系统,现在不说是WINDOWS7一统天下也差不多了,WINDOWS8被人们吐槽了几年之后,微软推出了WINDOWS10,而且是大力度的推广,包括免费给WIN7、WIN8用户升级。至于WINDOWS XP,微软和INTEL联合,一方面不在给WINXP补丁升级,另一方面在CPU上做出了新的设置,不允许在I3以上的机器上安装WINXP,不提供驱动程序,限制了不少想在新机器上安装WINXP的用户。
    Windows 7 现在是主力了,要么X86,要么X64。看你自己的内存定吧,4G以下内存还是建议X86的,速度要快点。亲测,同样配置,仅安装Windows 7旗舰版,4G内存,500G机械硬盘,X86要比X64快10秒到20秒。
    Windows 8,个人觉得这东西主要是给带触摸的电脑用的,不太适合普通人群操作,不少品牌机上带的是这个,有能力的话要么降到Windows 7要么升到Windows 10吧,用着太憋屈了!
    Windows 10,现在微软给免费升级,如果您是正版用户还是升了吧,不想的就上网查下去掉不停要求升级的界面,话说微软也够恶心的了,不停的提示你,烦!Windows 10的基本操作和Windows 7差不多,但也需要适应一段时间,更改的地方比较多,算是把Windows 7、8融合在一起的一代新产品,但初期兼容性还不是很好,尤其是对游戏的兼容性太差了!可以等到成熟后在改。现在网上的破解不少,但没有特别成熟的,大家可以等。话说系统升级了,硬件配置是不是也得升级啊,卡慢要人命啊!
    这次多说个服务器的,最近单位新上了服务器,做了虚拟化(VMware)感觉非常好!以前的模式是双机热备,同步心跳的模式,两台服务器,互相备份,共同执行同一服务,出现问题,不需要人工干预自动接管。但这种模式对资源浪费是大大的,2台服务器只干了一台服务器的活,而且不是满负荷运转,满负荷的话也不行,只能使用资源的40%,超过了就说明服务器就不能满足当前的需要了。虚拟化是通过虚拟软件将2台或多台服务器组合在一起,然后虚拟出多个服务器来,当有一台物理服务器出现故障时可以自动将服务漂移到别的物理服务器上,大大提高了服务器的使用率,降低了成本,而且可以多操作系统,多应用!我在实际应用中,2台华为的服务器虚拟了7个WINDOWS SERVER2007 ,1个REDHAT用于我单位的应用。还给自己虚拟了个IIS服务器。尤其最爽的是可以临时虚拟出个服务器来,配置多点CPU和内存,运行大的运算程序,然后在把这个取消掉,神不知鬼不觉!!按照以前的模式我这些应用可能需要大约5到6台服务器才能完成,现在只用2台服务器,一台存储,成本减低很多!对于资金和应用有要求的同学感兴趣可以去查相关资料!
    pc、入门级服务器、普通服务器、高端服务器的区别,有很多人不太明白他们之间的区别,现在说说。其实他们都是计算机,完成的工作是一样的,都是计算,到底有什么区别呢,给大家举个例子吧!pc=轿车、入门级服务器=大巴、普通服务器=火车、高端服务器=高铁。目的都是把人送到目的地,你在贵的轿车跑的也没有高铁快(也不允许吧),轿车最多拉5个人,高铁呢,至少500人吧。安全性呢,桥车的安全性远远不如火车,但火车出事那损失也是大大的,服务器也是同样的原理!这段仅仅送给我那问我:都是计算机为什么服务器比pc贵那么多,咱们买pc当服务器不行吗的领导!其实服务器和pc的区别远远不止这些,但大概意思就是这个!
  •  楼主| 发表于 2015-12-22 10:33:21 | 显示全部楼层
    这2年太忙,没有时间做船,也没有时间画图,好久没发帖了,实在对不起大家!今天上网的时候看到以前的帖子,顺手写点!
  • 发表于 2015-12-22 10:52:41 | 显示全部楼层
    很久没关注电脑配置了,谢楼主了,顶you de肺!{:soso__13165319925079696742_2:}
  • 发表于 2015-12-22 11:36:47 | 显示全部楼层
    没钱买好的啊!哈哈!了解一下。
  • 发表于 2015-12-22 11:45:53 | 显示全部楼层
    这样有爱的技术贴一定要顶。
    发表于 2015-12-22 12:07:15 | 显示全部楼层
    多謝楼主,心里有个概念了。
    昨天 13:08
  • 发表于 2015-12-22 12:37:29 | 显示全部楼层
    感觉本人的电脑也该升级了,谢谢楼主的指导,换机器时心里有普了。
  • 发表于 2015-12-22 15:03:10 | 显示全部楼层
    好贴!前几年买的本本,预装win8,极不方便,火了装了盗版的win7。单位台式机也是预装的win8,慢得要死的心都有,幸好可以升win10,好多了。
    GMT+8, 2025-4-5 01:17 , Processed in 0.132058 second(s), 27 queries .
