查看: 2576|回复: 5
新品-直列双缸往复式蒸汽发动机模型动力组
发表于 2015-12-21 19:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机含锅炉全高度200mm直径80毫米长度120毫米,重量2.6KG.,
阀门压力为5MPa,锅炉容量420ML。
锅炉表面使用耐高温油漆,木条内层使用保温材料.能起到很好的保温作用.蒸汽输出管道改装了回热装置.增加保温处理。
这款发动机是直列双缸往复式双缸往复式结构,型号Q3,长85MM,宽65MM,高783毫米。重520G。孔10MM,活塞行程12MM,飞轮直径26MM。输出轴5MM.压力(PSI)是设计在(约10-50psi),管道适合用3MM /3.5MM铜管连接.
它的结构相当紧凑,带有专业润滑油杯机构,中间为正反转转换阀门.由金属黄铜和不锈钢精心制造而成.底座增加两个不锈钢材质轴承.
可随意自行启动和停车,适合0.8~1.3米的船模。
  • 发表于 2015-12-21 22:00:52 | 显示全部楼层
    太高端了啊!
    七十一 该用户已被删除
    发表于 2015-12-21 22:21:46 | 显示全部楼层
    7 小时前
  • 发表于 2015-12-21 23:36:15 | 显示全部楼层
    楼主应该开发一些这样机器的套材。
  • 发表于 2015-12-22 10:20:28 | 显示全部楼层
    这个太高端了,整不了啊!
    跟着我 该用户已被删除
    发表于 2015-12-22 23:36:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-4 20:14 , Processed in 0.087089 second(s), 27 queries .
