查看: 2629|回复: 7
到底是白胶好还是太棒好?
善木堂 该用户已被删除
发表于 2015-12-7 14:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2015-12-7 15:27:17 | 显示全部楼层
    建议你都试一试,胶水就象工具一样,只有用过了,才知道合不合适,方不方便。你可以在论坛里找找大家推荐的白乳胶的品牌,快干胶我推荐北京化工厂的502,要正品才好。啫喱502你也可以试着用用,啫喱502我没用过,不知道如何,不过普通502的流动性和扩散性很强,不小心就到处都是这是常有的。总之,这几类胶水最好都用一用,体会一下,看看哪些胶水适合自己的手工需要。
    6 小时前
  • 发表于 2015-12-7 16:43:38 | 显示全部楼层
    白乳胶和太棒相比,我个人感觉太棒要好。一是太棒干的快,我开始时用的白乳胶,后来用太棒3,感觉太棒干的快,只要拉力不是太大,一般在五、六分钟就基本上粘住了,两、三个小时就基本粘牢了。据说太棒2还要更快些。二是粘的牢,太棒粘牢后,基本上是分不开的,所以如何粘错了想拆了重新做,难度会很大,弄不好会把整个船拆坏的。
  • 发表于 2015-12-7 19:19:32 | 显示全部楼层
    白乳胶干得太慢了,不太适合模型小件。
    善木堂 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2015-12-7 19:26:41 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-5-31 19:50:08 | 显示全部楼层
    太棒粘大面积的不错比如龙骨都可以用太棒固定特别结实,一旦粘死不破坏基本拿不下来,甲板蒙皮和外蒙皮用502就可以,雕刻件用太棒,啫喱502很好控制而且感觉短时间最容易上手的就是这个,不过问题也很大价格贵不说,干了之后会变得特别脆基本碰一下就掉了所以千万不要用啫喱502
    发表于 2016-6-5 17:19:46 | 显示全部楼层
    我用太棒2,干的快,干固后结实,白乳胶干得太慢了。
    太棒2唯一的问题是干后残胶呈黄色、琥珀色透明状,较硬,不容易切削,所以上胶后待零件稳固,最好用棉棒蘸水或湿布把残胶擦干净,避免后续操作的麻烦。
    502系列的胶水有很多,通用的话,建议用乐泰495,流动性尚可,略稠,粘接小零件刚刚好。
    要更稠的就用乐泰401就好
    发表于 2016-6-5 17:24:02 | 显示全部楼层
    虎王 发表于 2016-5-31 19:50
    太棒粘大面积的不错比如龙骨都可以用太棒固定特别结实,一旦粘死不破坏基本拿不下来,甲板蒙皮和外蒙皮用50 ...
    木质雕刻件和树脂雕刻件可以用不同的胶水,木质雕刻件就直接用太棒没错的。
    树脂雕刻件最好的胶水还是AB胶,也就是环氧树脂胶水。稳固耐久,而且可以形成相当厚的胶层弥补缝隙,就算雕刻件不能紧密贴合船壳,也不用担心粘不牢。
    个人还是会现在树脂雕刻件上打孔埋入铜丝方便定位,随后再粘合,不用费心定位。就和树脂手办一样的做法(GK)
    GMT+8, 2024-11-27 17:42 , Processed in 0.075091 second(s), 25 queries .
