查看: 5333|回复: 10
请教做船模胶水该如何选择
  • 发表于 2015-11-30 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人第一艘船是1:100哈尔科,全程使用的都是502,也喜欢用502,干得快,方便。不过在论坛的帖子里看到,好像多数是使用太棒或白乳胶一类的胶水,是不是应该尽量使用这类胶水,不用502呢,是不是做船模的高手都只使用太棒或白乳胶一类的胶水。
    昨天 10:54
  • 发表于 2015-11-30 10:25:13 | 显示全部楼层
    我不是高手,用胶尽量是用太棒,主要是因为太棒粘的结实,502太脆,在比较吃力的情况下容易脱胶。
  • 发表于 2015-11-30 11:02:05 | 显示全部楼层
    我也是使用太棒的,据说502时间长了会变脆还泛白,所以没敢用,当然也就不知道真相了。
    如果想要太棒干得更快点,就提供二条经验:1、可用电吹风。如龙骨与肋骨部分。2、可用电熨斗。如蒙第二层皮的时候。
    供参考吧。
  •  楼主| 发表于 2015-11-30 11:23:05 | 显示全部楼层
    502是脆性胶,类似刚性粘合的,韧性是比较差,至于泛白,可能是厂家的问题,所以我做模型都是用北京化工厂出的502,脱胶暂时没碰到过,所以比较纠结于502和乳胶,使用乳胶需要较多的固定工具,的确不如502方便,也还不知道使用502和乳胶所做成品的区别,很纠结。
  • 发表于 2015-11-30 20:47:35 | 显示全部楼层
    我第一艘船全程502,第二艘船一半502一半太棒,第三艘船几乎全程太棒,个人觉得502有几个缺点:
    1,会发白,只要是多余出来的,必然会发白,十分不美观。
    2,流量不好控制,容易弄到手上或者流去其他地方。
    3,挥发性对身体有害,别说502(甭管哪里产的,什么牌子),哪怕德国的UHU,也属于快干胶,也是有气味,但发白情况会好一些。
    新手用太棒1,高手用太棒2,高手模型要下水用太棒3.
    另外楼主说道502方便,但方便同时也是不便,502你黏上去就干,完全没有调整的空间,船模就是要不停的校对,不停地修改,没人可以一下子打磨到位,一次性黏上去就不拆下来,所以论坛里只要是玩过几艘船的,502就会慢慢被淘汰。
  • 发表于 2015-12-1 09:23:58 | 显示全部楼层
    船小无所谓,船大尽量用太棒,船模完全不使用502几乎是不可能的,一些小零件和特殊部位的粘合还是会用到,也不用太纠结。要说502和白胶的区别,就是干的快慢了,船模各部位适合使用的胶不一样,如甲板蒙皮就不适合用502,可以用果冻502替代。
  •  楼主| 发表于 2015-12-1 10:48:37 | 显示全部楼层
    子夜冰雨 发表于 2015-12-1 09:23
    船小无所谓,船大尽量用太棒,船模完全不使用502几乎是不可能的,一些小零件和特殊部位的粘合还是会用到, ...
    明白了,表示赞同,同感
    zhao20131010 该用户已被删除
    发表于 2015-12-27 19:15:37 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-1-15 19:55:01 | 显示全部楼层
    我用502粘的竹签埃菲尔铁塔看头像一年多了没有脱胶,有白色的凝固就用电磨打磨过后喷漆
  • 发表于 2017-2-26 20:03:00 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2024-11-23 20:11 , Processed in 0.094563 second(s), 27 queries .
