查看: 13293|回复: 41
借DODO兄的账号发一个788MM阿佛洛游艇的制作贴——谷子
  • 发表于 2015-10-23 14:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大师们好,我是一个新手,我的账号还没有资格发帖,所以今天借DODO兄的账号,发一个788mm阿佛洛游艇的制作贴,供模友们参考、交流,也请大师们多多指导!
    介绍
    介绍
    真船照片1
    真船照片1
    真船照片2
    真船照片2
    国外模友参考
    国外模友参考
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 14:12:51 | 显示全部楼层
    前言——我制作的APHRODITE(阿佛洛)游艇采用的是一叶知秋开发的套材,总体来说,该船制作对于我这个新手来说还是很有难度的,制作前后共花了一年多的时间。由于套材中没有细节件(实在太小,3D也打印不出来)所以只能完全手工制作。
    首先第一步,船体制作
    首先,把骨架搭好,确保每一个肋骨和龙骨之间充分安装到位,最好再准备一块板子和船体的底板固定,防止在蒙皮过程中船体变形。然后粘好龙骨拉筋,注意,尾部拉筋弧度较大,所以最好木条作泡水软化处理,不然很容易就会折断。这个船因为船尾是封起来的,所以在蒙皮过程中,应先将尾部留出,等装好舵系以后,再完全封闭。
  • 发表于 2015-10-23 14:22:25 | 显示全部楼层
    同为1288阿佛洛游艇制作爱好者,顶你!魔改版的788
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 14:49:01 | 显示全部楼层
    好了,现在船体除尾部以外初步已经蒙皮完成,补充一句,蒙皮到船炫拉筋处,拉筋木头须用刀片进行修整,以便更好地贴好蒙条。接下来就要开始制作舵系,这也是整个游艇制作的一个较大难点。设计舵管使用黄铜管,应预先在管内注入黄油(防水)。接下来不要急于制作,先想明白舵机和舵之间的传动原理。由于788MM阿佛洛尾部空间异常狭小,故设计者设计两个舵的拉动杆都往内侧转动,这样就势必导致其中一个舵必须由一个齿轮进行联动,才能实现两个舵片的转向一致。(见示意图),了解了舵的传动原理以后,固定舵的五块木片的上下次序问题也就迎刃而解了。这里有三个地方要注意,1,舵机拉杆要使用Z型设计,否则会导致上层不能完全放入船体内,2,舵杆要和联动的塑料片充分固定,除了拧紧螺丝以为,建议再用环氧进行固定。3,齿轮和连接杆需要敲进去,敲的时候尽量要轻,而且垂直,否则会导致舵片和齿轮连接松动,重者直接导致烂尾。如果这一步还有疑问,可加群304319078,予以解答。
  • 发表于 2015-10-23 15:12:39 | 显示全部楼层
    还好我那尚在路上的788是搞静态的,屁股不用那么麻烦{:soso_e121:}
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 15:19:30 | 显示全部楼层
    调试好舵系以后,可以把船尾封死了。船尾最后由于弧度比较大,所以我使用的是塞轻木打磨的方式,然后装上轴系,船体上环氧,我用的是E51,比例为1:3的,比较好用。环氧树脂干了以后,上原子灰。原子灰推荐使用U8的,比较细腻。
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 15:40:20 | 显示全部楼层
    接下来,可以上底漆,我用的底漆是双组份的环氧底漆,干了以后收缩比较小,硬度也很高,又可以填补原子灰的很多砂眼。白色底漆喷好以后,再全船体打磨,把光泽都打磨掉(以便更好得上面漆)。然后喷上蓝色面漆,再画好水线。注意水线一定要用水线器来画,保持水平,不然歪了就不好看了。然后再遮盖,喷上白色水线,再遮盖,喷上黑色亮光面漆。然后船体抛光,打蜡封釉
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 16:05:10 | 显示全部楼层
    做到这里,船体可以暂时告一段落,接下来要开始做船的上层。由于真船是采用原木本色,所以我采用的是柚木实木来做。首先是上层大致轮廓拼接,采用502和太棒相结合,然后粘好窗框,装好窗玻璃。788MM实木的窗框实在太细,又很脆,容易碎,取下时已经惨不忍睹了,花了2天耐着性子一点一点拼接起来,然后粘上玻璃,注意粘玻璃一定不要使用502等腐蚀性的胶水,否则会让有机玻璃发白起雾,严重影响观赏性。考虑到船体空间狭小,所以船舱内没有做内饰,看进去又是空空荡荡,所以我根据真船,给每一个窗装上了窗帘。
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 16:25:05 | 显示全部楼层
    现在,需要把几块顶板拿出来,打磨上好腻子,喷白。把靠近船头的两块先装上,并且可以装上顶板栏杆,驾驶舱顶板和船尾桅杆处那块顶板先不要装。接下来可以做一些细节件,救生艇、方向盘、雨刮器、液压杆等。细节件只能自己用铜片、铜丝、圆管等打磨焊接。
  •  楼主| 发表于 2015-10-23 17:05:20 | 显示全部楼层
    等驾驶舱的细节件都做好以后,可以把驾驶舱顶板装上,然后重点开始做桅杆。(下周待续)
    GMT+8, 2025-4-14 03:21 , Processed in 0.484043 second(s), 26 queries .
