查看: 2299|回复: 10
求助怎么样才能完好的吧pdf文件转成dwg格式的,
  • 发表于 2015-9-6 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助怎么样才能完好的吧pdf文件转成dwg格式的,我试了几个最后用CAD打开时,是图片模式的,改不了尺寸
  • 发表于 2015-9-6 13:17:04 | 显示全部楼层
    如果是CAD程序生成的pdf文件,是可以通过pdf2dwg这样一个软件完美转换的,祝你成功。
  • 发表于 2015-9-6 16:34:08 | 显示全部楼层
    您有否试过先用软件把pdf文件转成DXF矢量文件,然后再用cad打开。
  • 发表于 2015-9-6 17:14:29 | 显示全部楼层
    因为你这个是用图片做的PDF,所以没法转成dwg等矢量格式。
  •  楼主| 发表于 2015-9-6 22:17:33 | 显示全部楼层
    我不清楚,我是从论坛里下的俾斯麦的图纸,那两个专业的解剖图纸,结果都是成图片格式,我用cdr还有AI都是一样的结果,
  •  楼主| 发表于 2015-9-6 22:17:56 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2015-9-6 22:18:10 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2015-9-6 22:18:26 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2015-9-6 22:18:44 | 显示全部楼层
    不过先谢谢各位的帮忙了
  • 发表于 2015-9-7 11:46:56 | 显示全部楼层
    图片做成的pdf,转出来就还是图片
    只有用矢量做成的pdf,才能够转成dwg,ai等矢量格式.这种格式的pdf非常少,你看pdf文件的大小就可以看出来了,图片转成pdf文件的,文件尺寸都很大,矢量转成pdf的,文件都很小.
    GMT+8, 2024-11-24 05:22 , Processed in 0.081096 second(s), 24 queries .
