查看: 1927|回复: 7
碰撞开关怎么接线啊?
发表于 2015-8-17 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个开关,怎么接线啊?
  • 发表于 2015-8-17 12:48:00 | 显示全部楼层
    VCC电源+ GND电源-(也就是0V) OUT是输出(开关接通时同VCC)
     楼主| 发表于 2015-8-17 12:58:14 | 显示全部楼层
    OUT连接到外部设备,那只要一根线吗?外部设备的另外一根线怎么连?是不是共用GND?
    万望赐教啊!!!{:16:}{:22:}{:3:}
  • 发表于 2015-8-17 13:29:37 | 显示全部楼层
    外围设备的输入端如果是流入有效的,那OUT就接输入,外部设备的公共端接GND就OK了。注意两个设备的GND应该是同一个电源的0V。
     楼主| 发表于 2015-8-17 13:54:59 | 显示全部楼层
    谢谢!完全明白了!
  • 发表于 2015-8-17 14:02:01 | 显示全部楼层
    按理   VCC(电源)+GND(地、公共端)  应该是电源输入端,OUT(输出)+GND 应该是微动开关接通时的输出端。实际试试就知道了。
     楼主| 发表于 2015-8-18 00:35:20 | 显示全部楼层
    终于搞定了总成!
    六通道的控,可以用这个通道做一个控制雷达旋转的动作了。
    谢谢楼上两位兄弟的帮助。
    {:soso_e165:}
    GMT+8, 2024-11-24 02:53 , Processed in 0.127567 second(s), 27 queries .
