查看: 2110|回复: 3
[04_Tula 图拉号(原纳尔逊夫人号)] 第7集 第二层船壳和尾板的制作(船模教程连载中)
  • 发表于 2015-5-18 19:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纳尔逊夫人号是一个典型的18世纪末19世纪初的英国海军巡逻舰(Cutter)。Cutter最初发展于弗克斯顿和邻近地区的走私船。海军很快也发现了它的优点并广泛应用,18世纪中期以来一直用来打击走私活动。
    此套DVD有3小时30分钟制作视频,是国外船模高手为您综合叙述和演示纳尔逊夫人号的整个制作过程。 通过演示船体的组装和甲板铺板,以及舾装和绳索。 详细展示了每一步的制作过程的许多船模制作技巧。 这是一个非常全面的教学DVD,虽然没有中文但却是非常珍贵的资料,通过高手的演示,我们可以学到很多知识。
    第七集内容:
    铺设第二层船壳板和尾部封板。
  • 发表于 2015-5-18 23:22:25 | 显示全部楼层
    老外这个什么胶啊,好安逸,只看到是selleys gel grip犀利牌的胶~~~怎么弄的~~国内只有他的免钉胶卖。看起来似乎使用步骤一样两面涂抹,然后晾几分钟然后再合起来。但不知道效果是否一样,是不是像视频里的那样合起来的时候是瞬间粘的~~~
  •  楼主| 发表于 2015-5-19 09:04:19 | 显示全部楼层
    应该是类似大力胶一类的。但国产的真不建议用,老式装修一般用这种胶粘三合板的家具,过几年基本都开胶了。
    进口的这种胶没尝试过,不知道效果如何。
  • 发表于 2015-5-19 09:52:40 | 显示全部楼层
    Gel Grip A solvent-based, heat resistant, flexible contact adhesive suitable for bonding both absorbent and non-absorbent surfaces.
    凝胶控制溶剂型、耐热、灵活的万能胶适合键吸收剂和非吸收性的表面。
    It forms an instant bond on contact of two surfaces. Heat resistance up to 130 C.No clamping required.Suitable for interior and exterior jobs.
    它形成瞬间债券两个表面的接触。            耐热最高130度。           不需要夹紧。        适用于内部和外部工作。
    Cured adhesive is resistant to dilute acids and alkalis. Immediate set on contact. Maximum strength after 24 hours.
    固化胶粘剂耐稀酸和碱。直接接触。24小时后达到最大强度。
    Gel Grip has a thicker consistency than Kwik Grip and so is ideal for vertical applications as it won\'t run.Gel form prevents running or stringing.Easy to spread by brush and ideal for use on vertical surfaces.
    凝胶比Kwik控制控制有更厚的一致性,因此是理想的垂直应用程序,因为它将\ ' t运行。凝胶形式防止跑步或串接。容易传播和适合使用刷上垂直的表面。
    有道翻译了下。感觉东西不错,就是买不到。。。
    GMT+8, 2024-4-28 11:45 , Processed in 0.101549 second(s), 30 queries .
