查看: 6965|回复: 12
关于进取龙骨实施的一些制作说明
  • 发表于 2015-5-7 17:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    进取龙骨图纸已经发布,制作过程中有些小难点,这里特意做出解释
    1,关于龙骨和破浪材连接的“BOXING”这个零件,我制作的时候忘记拍照了,找一个翠鸟号的照片顶替下,细微结构上肯定是做了简化,很多卯榫部位并没有体现出来,大家可以自己根据真实图纸修改
    2,关于龙骨长度,龙骨无固定长度,一般来说每段选择200-300mm比较靠谱,制作的时候总长度可以超出图纸,待尾部呆木和船首呆木安装完成后,把多余的龙骨部分锯掉就行了。英式龙骨的铆接方式和市面上套材的做法有区别,Z型接口是朝向地面的。依然见图
    3,关于马蹄铁和尾部连接块,船头马蹄铁是用来连接破浪材最下面一块零件(最容易坏掉,需要经常更换)需要用1MM厚的铜板制作,然后挖槽1MM深度,镶嵌进去,尾部的连接块同理
  •  楼主| 发表于 2015-5-7 17:59:14 | 显示全部楼层
    补发一张龙骨船头部分的完成图‘
    发表于 2015-5-7 19:45:37 | 显示全部楼层
    厉害,好复杂!
    昨天 15:48
  • 发表于 2015-5-7 22:23:48 | 显示全部楼层
    请教一下,这样做的目的是什么,为何要做的这么复杂
  • 发表于 2015-5-8 08:37:40 | 显示全部楼层
    真船就是这个结构,增加龙骨的结构强度。 因为没有那块木条能大到龙骨破浪板由这一块就完成的可能,必须是众多木板拼接而成
    昨天 15:48
  • 发表于 2015-5-8 08:45:19 | 显示全部楼层
    fangknight 发表于 2015-5-8 08:37
    真船就是这个结构,增加龙骨的结构强度。 因为没有那块木条能大到龙骨破浪板由这一块就完成的可能,必须 ...
    明白了,谢谢前辈。
  • 发表于 2015-5-8 09:30:20 | 显示全部楼层
    真是细致啊!!赞一个
  • 发表于 2015-5-8 12:25:18 | 显示全部楼层
    漂亮,分分钟老外的制作节奏啊!期待楼主的成品,绝对超赞!
  • 发表于 2015-5-8 22:29:06 | 显示全部楼层
    一直以为中国的卯榫是最好的,看来国外也很好,这贴学习了
    鲁日渔:0026 该用户已被删除
    发表于 2015-5-9 09:12:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-13 00:02 , Processed in 0.126578 second(s), 30 queries .
