查看: 3346|回复: 19
谁来救救我!给我提点意见。非常感谢!
service66069547 该用户已被删除
发表于 2015-4-29 20:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-4-29 20:21:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +50 枚金币
弄个图来看看先。
发表于 2015-4-29 21:07:36 | 显示全部楼层
网上下载的图纸大部分都需要根据自己的比例需要进行适当的缩放,肋骨龙骨的开口也要根据自己所用的板材厚度进行重新绘制,可以直接激光切割的图纸也需要进行调整。你直接拿一份CAD图纸去找店主切割,店主十有八就会说你这图纸不能用,需要重新绘制,想绘制?ok,交钱。不过修改cad图纸的确很麻烦。
  • 发表于 2015-4-29 22:37:25 | 显示全部楼层
    给孩子玩的,你直接淘宝买个就完了,自己动手做主要是陈列用
  • 发表于 2015-4-29 22:43:35 | 显示全部楼层
    同意楼上的看法,给孩子直接买一个会好很多,不然的话,烂尾的可能性很大的哦!
     楼主| 发表于 2015-4-30 05:59:26 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-4-30 06:03:28 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-4-30 06:07:33 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-4-30 08:42:01 | 显示全部楼层
    service66069547 发表于 2015-4-30 06:07
    不瞒你说,我已经研究好几天,尝试做了还几次!都失败了!而且我还告诉孩子我失败了!但没关系,坚持终究 ...
    不要说的那么复杂了,不会cad一样可以做模型的,照这种逻辑以前就不做模型了。我不知道你是真做还是其他的,论坛里那么多图纸就没有适合你做的?我简直不相信。款且你又不是去比赛,照着图纸做就完了,管他实际比例是多大呢?只要小孩可以玩不就行了。这里全是小孩可以玩的模型,不要说不会做!
    http://www.4hmodel.com/forum.php ... &extra=page%3D1
     楼主| 发表于 2015-4-30 11:53:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-24 07:35 , Processed in 0.079185 second(s), 26 queries .
