查看: 3801|回复: 17
重新蒙皮工作报告,给点鼓励
烽火戲諸侯 该用户已被删除
发表于 2015-4-27 22:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2015-4-28 01:25:11 | 显示全部楼层
    厉害,已经好很多,做船不能急进,磨还是占主要工序。
  • 发表于 2015-4-28 07:18:55 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}楼主内心强大,手艺进步也快,坚决支持!
    昨天 21:00
  • 发表于 2015-4-28 08:35:01 | 显示全部楼层
    缝隙有些大,需要填一填。然后打磨平整就好了。
  • 发表于 2015-4-28 08:54:46 | 显示全部楼层
    第二次蒙皮好多,船壳之间要紧密贴合,这样用胶才能粘成一片,靠近船头处要依据船体曲面,该剪切剪切,该裁剪裁剪,要多比量,千万不要急。
    yygjln 该用户已被删除
    发表于 2015-4-28 09:18:09 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-4-28 09:37:23 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:} 比第一次好太多,鼓励鼓励,下一条船记得左右一起蒙 不要一边蒙好了再蒙另一边,不然会因为木条的张力 导致龙骨变形!
  • 发表于 2015-4-28 09:56:36 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
  • 发表于 2015-4-28 11:42:09 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}比第一次蒙的好太多了。船头那儿蒙的还是有些问题,先切削出角度再蒙会比较好,估计你是怕切削后粘结面太小,用木工胶不好固定吧。其实船头那里可以先用速干胶如502之类的先粘接住的。现在这样粘接一是打磨量大,二是线型不好掌握,打磨太多船头那里的木条会很薄,以后如果开裂了就会很麻烦。其实也有办法补救,可以用环氧树脂倒在船头里面防止以后开裂。
    发表于 2015-4-28 17:18:44 | 显示全部楼层
    看这肚皮,应该是拉胡萨德吧?楼主加油罗!~
    GMT+8, 2024-11-24 07:59 , Processed in 0.081392 second(s), 31 queries .
