查看: 3822|回复: 11
请教有关微型铣刀
  • 发表于 2015-4-22 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在做微型家俱等时,需要对5MM左右的木料修边或开2MM左右的槽等,请教能用什么样的小铣刀,还有用什么电动工具?电磨还是修边机,修边机一般夹持在3.2MM,这种铣刀一般头部在6MM以上,太大。用迷你电钻是否可行?新手不懂,不要见笑。
    发表于 2015-4-22 10:36:43 | 显示全部楼层
    在某宝上找旋转锉,柄有3毫米和2.35毫米二种,样式很多。
    hlpnew 该用户已被删除
    发表于 2015-4-22 11:15:58 | 显示全部楼层
    昨天 12:45
  • 发表于 2015-4-22 12:10:50 | 显示全部楼层
    淘宝好有很多,但铣床都较贵。
    发表于 2015-4-22 14:03:14 | 显示全部楼层
    。。宝搜PCB铣刀
  • 发表于 2015-4-22 22:15:06 | 显示全部楼层
    有了刀 夹在微型小台钻上吧 ,刀刃处弄个靠山  相当于铣床了 ,只不过就是刀头朝下 一样用,   .早期设备不全的时候就是这么干的
    发表于 2015-4-22 23:58:03 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-4-23 08:04:28 | 显示全部楼层
    钻床加十字平口钳就是一个很好的解决办法,可以在某种程度上代替钻铣床。
  •  楼主| 发表于 2015-4-23 09:07:46 | 显示全部楼层
    十分感谢!用得不多,买专业的设备太奢侈,便宜的就怕买一堆鸡肋。先用买个直柄铣刀试下
  •  楼主| 发表于 2015-4-23 09:12:22 | 显示全部楼层
    请教这个用什么电动工具合适?我现有迷你电钻和博世手枪钻,是不是需要电磨?
    GMT+8, 2025-2-22 14:14 , Processed in 0.096030 second(s), 27 queries .
