查看: 3397|回复: 12
转~浅谈水景制做!
发表于 2015-4-8 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也零零碎碎与多位同好交流讨论过关于水景的做法~但总觉得只用文字不能把自己的想法表达清楚~~也许是语文基础不扎实的缘故...~于是乎今天壮起胆子用以拙作《苏维埃的荣耀》为例小谈一下在鄙人在水景制作方面的一点点心得~~望各位看官口下留情~当时貌似相机不在。。。过程均用手机拍摄
第一步,准备材料
     玻璃胶,烧烤用锡箔纸(0.3M*5M一卷,700的船不用拼接,完全够用),硝基漆(蓝色,绿色,黑色,透明蓝),珐琅漆(白色),一次性塑料杯(也不一定就是这个~差不多找个容器搅玻璃胶就行),牙签~我用到的基本就是这些~
第二步,裁剪,固定
     根据所要制作水景的大小把锡箔纸裁出合适的尺寸,这时候只要裁的差不多大小就行。考虑到做好后成品的防尘问题,我直接买了号手最大号的展示盒(货号09801), 长*宽(mm)501*149 。将裁好的锡箔纸揉成一团然后小心摊开(莫撕破鸟~~)再将展盒底座上贴上双面胶,为的是能够固定海面,如下 20100507022631448.jpg
双面胶撕下,锡箔纸贴上。轻轻的压一压,粘上即可,压重了会让海面变得呆板...因为之前只是大概裁剪,所以这时候海面会多出实际所需大小,先不慌裁切~等上色完成后再做精确修边~
第三步,上色
     拿出之前准备的蓝色,绿色,黑色以及透明蓝的硝基漆,先是大面积喷上绿色,然后视个人的喜好不规则的喷上蓝色的色块或者条纹,我只是随手带了几条绿色,面积不大~接着上透明蓝~喷的稍微厚一点,具体情况要自己慢慢找感觉~因为这一步完成后整体的色调就定型了~再说说这个黑色的问题~从多数照片资料上看,海面几乎都是墨兰色或者近乎黑色的,但是我不建议把海面做成这样,因为这种色调太枯燥单调了,缺乏生气~模型嘛~搞得就是艺术,艺术当然要夸张一点了~我的习惯就是最后将黑色斑驳的喷上~让海面显得更加活跃,不过一定要小心~喷多了话不好改回去...不好意思这个过程忘了拍照了...下回再补上~当上色全部完成之后就可以用锋利的笔刀沿着展台的边缘将多余的锡箔纸裁下了~
第四步,做浪花
     龙画出来了~接下来就是点睛鸟~水景中的浪花分两种,一是风浪自然形成的,二是舰船周围形成的~前者一般是出现在浪尖,分布面积大~后者出现在舰体周围,形状有很多,主要受船只吨位,速度,船底形状以及海风大小影响,所以最好找到实舰照片做参考~
     好,开始操作了~首先将透明玻璃胶挤入一次性塑料杯中,再加入白色珐琅漆,搅匀~ 20100507022634988.jpg 一般的玻璃胶的固化时间都在一个小时左右~所以说操作时间是足够的~拿出牙签,每次少少的蘸上染了白色的玻璃胶,慢慢往浪尖(就是锡箔纸上突出的部分)上点~初步效果如下图 20100507022639808.jpg
大面积的浪尖之后,就要上船周围的浪花了~考虑到情景设定在北海,决定大胆的做不规则浪花(北大西洋的鬼天气不说大家也能想象的到),并且找到了照片最为参考。这时候的点花手法和前面的相同,关键的就是要抓准浪花的形状,这就要大家仔细研究研究照片鸟~完成后如下图 20100507022934858.jpg
细心的同志们会发现并不是所有的白色泡沫都是在水面上的,还有不少的是在水中,所以,在点完所有白色浪花之后,还要用不染色的透明玻璃胶在适当的位置覆盖一层,用来增加海面的层次感~~就是用这样的
这一步的完成就基本意味着整个水景的制作已经接近尾声鸟,因为这次场景中出现有潜艇,通过观察可发现,艇体上也是有飞溅的海水以及浪花的,而且刚浮上海面不久的潜艇一般都是舰桥海水已干但是舰体还有海水未干,给人最直观的感觉就是舰桥消光但舰体光泽~所以最后还要小心细心的用玻璃胶配合光油+黄标缓干溶剂笔涂慢慢勾出潜艇上的浪花以及海水的干湿部位~
  • 发表于 2015-4-8 23:25:05 | 显示全部楼层
    水景的好资料,我带领小伙伴们顶...{:soso_e128:}
    发表于 2015-4-8 23:47:42 | 显示全部楼层
    好详细的教学贴,值得收藏!问问楼主用螺丝把船地板固定在底座上,船做好扣上去就好了吗?要不要粘接?很想尝试一下海面得制作。
  • 发表于 2015-4-9 01:00:34 | 显示全部楼层
    学习一下 不错不错
  • 发表于 2015-4-9 02:16:14 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了!这个帖子貌似在某吧里见过,莫非楼主就是那位高手?
  • 发表于 2015-4-9 02:16:51 | 显示全部楼层
    收藏为上{:soso_e113:}{:soso_e113:}
     楼主| 发表于 2015-4-9 04:15:16 | 显示全部楼层
    魔鬼精肉人 发表于 2015-4-8 23:47
    好详细的教学贴,值得收藏!问问楼主用螺丝把船地板固定在底座上,船做好扣上去就好了吗?要不要粘接?很想 ...
    很抱歉,我也是转的别人的帖子。但据我分析,船壳只是预留的位置,海景做好后,把船壳下了再换上成品船
     楼主| 发表于 2015-4-9 04:20:13 | 显示全部楼层
    呵呵,我可不是本帖作者。无意中发现的,转过来大家学习共同进步
  • 发表于 2015-4-9 07:43:04 | 显示全部楼层
    这种技术都是传子不传婿的,楼主大度,给个赞!
    昨天 21:00
  • 发表于 2015-4-9 08:20:06 | 显示全部楼层
    先收藏了,然后再细细研究。谢谢楼主,早就想学习一下海景制作了。再次感谢楼主。
    GMT+8, 2024-11-24 07:59 , Processed in 0.104607 second(s), 31 queries .
