查看: 2720|回复: 4
关于动力船的一些问题,请各位老师指点迷津
扬春 该用户已被删除
发表于 2015-4-8 13:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬春 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:31:16 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-4-8 17:47:17 | 显示全部楼层
    沙发你坐了,我只能坐板凳了。赞同第三方案。另1:25 NAXOS(56CM左右)可以配550有刷。 Tug Saturn (71CM左右)可以配775有刷。桨螺距80mm的话,电机4000转就可以了,而且基本不用水冷。建议你看一下我的配置:http://www.4hmodel.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36980
    扬春 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2015-4-8 18:26:32 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-4-10 13:52:35 | 显示全部楼层
    扬春 发表于 2015-4-8 18:26
    非常感谢老李,您的船和帖子对我来说太有用了。 我还有三点不太明白:
    1、775 4000转/分是峰值吗?会 ...
    扬春兄:现逐条回答你的问题。
    1.关于电机,775电机有很多种型号,因而有很多种转速。同一型号电机,使用不同电压,也会产生不同转速。
    我说的是低转速R775电机,它用12V电压时转速4000转/分。设:桨距80mm,则0.08m*4000*60/1000=19.2km。
    不考虑桨效率、阻力,最高时速19.2km/1.852km=10.37海里。10余海里也就是一般渔船的速度。
    2.船用的有刷电调是设有正反向的。电调应该接到接收机的2(3)号位置的,也就是油门位置。发射机开机时油门摇杆推到中间位置,再打开动力电源,这时电调会自动识别,上推油门摇杆电机正转-前进;下推油门摇杆电机反转-后退。
    3.一般桨轴比轴套长50mm,轴系的长度应根据船长定。
    以上仅供参考,有问题可继续讨论。
    GMT+8, 2025-4-12 21:24 , Processed in 0.068168 second(s), 21 queries .
