查看: 10071|回复: 24
请教两个问题,一个关于图纸、另一个关于真实船只建造
发表于 2015-3-18 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师请看图,一个图纸的问题是关于在水平图里a截面与b截面正中位置想自己画出c截面,那前后视图里的c截面线性图是否也是可以按照a截面与b截面中间点来绘制? QQ截图20150318162429.jpg
还有一个是关于真实的船只建造,在十七世纪中后期的法国战舰建造中,是否肋骨与肋骨中间的间隙会用木块填补后再蒙外船壳?也请看图 QQ截图20150318162414.jpg
望各位老师解答,谢谢!
  • 发表于 2015-3-18 23:14:59 | 显示全部楼层
    横剖面图纸,左右两边各自是一部分截面,你说的C截面,其实左半边就应该有画吧
  • 发表于 2015-3-18 18:22:36 | 显示全部楼层
    问题1怕是不行,你看它原来的肋骨,选三片为一组,中间那个都不是前后两个的中线,这是船体曲线决定的,我也是瞎猜的。。。。。问题2回答不了,坐等高人出现
  • 发表于 2015-3-18 19:44:36 | 显示全部楼层
    问题一:我和你的想法一样。如果是我来推测,也会如此做。
    问题二:如此大型的木船建造工艺现如今恐怕已经流逝很多,单就图纸来看,一些新图里标注了垫木的位置(位于底部),还有就是开炮窗时做的边界垫    木。
    木船考证其乐无穷。在有详细图纸的情况下,按图施工最为妥当。
    或者直接到德拉克若瓦的论坛发帖探讨更有收获吧~
    {:soso_e113:}
  • 发表于 2015-3-18 19:45:17 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-3-18 20:50:15 | 显示全部楼层
    问题1
    理论上是不对的,看横剖线图上,在曲面较大的船首或船尾选3条型线,中间的那条就不在其左右两条型线的中间位置上。在船舯部曲面较小的地方倒是可以近似地取中线位置。
  • 发表于 2015-3-19 00:16:47 | 显示全部楼层
    右边是艉到舯,左边是舯到艏
  • 发表于 2015-3-19 07:50:30 | 显示全部楼层
    要得到C剖面挺复杂,这里涉及到线型光顺的问题,也说是过去所说的放样。现在我们造船行业利用计算机可以很快插值出来,但是你这里没有在计算机里建立模型。说说手工的办法
    如果没水线面视图的话是这样:
    1,在横剖面上打出水线格子。
    2,根据肋骨线与水线格子的交点值(即半宽值),画出水线视图里的相关水线。
    3,在水线视图,你所要的肋骨线位画出肋骨线格子,根据水线和此肋骨线格子的交点,在横剖面上画出这根肋骨线。
    另外如果仅用水线点无法准确控制这根肋骨线时,可以加入纵剖线的点,方法与水线一样。
    不知道楼主有没有明白,其实还是很容易理解的,只是手工做起挺费时的。如果要插很多面,可以用软件,如果就一个面就用手工,实在不行就在模型上修修{:soso_e113:}
  • 发表于 2015-3-19 07:55:51 | 显示全部楼层
    简单的说,就是利用横剖面可以插值出水线和纵剖线,然后利用水线和纵剖线插回你需要的肋骨线。
    GMT+8, 2025-5-12 14:09 , Processed in 0.093901 second(s), 31 queries .
