查看: 6340|回复: 15
小车床2
  • 发表于 2015-2-17 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基本完工的小车床,请大家指教
    主轴直接变速
    主轴直接变速
    电机用了二手美国雕刻主轴直流电机E543,300W无级调速,电源用PWM直流电机调速器WK-611 输入AC220V 输出DC0 ...
    主轴和电机是一体的,所以在导轨可移动,由边上齿轮齿条控制,方便长件车削,缺点是要重新调整精度,一般固 ...
    主轴电机
    主轴电机
    主轴经变速轮变速
    主轴经变速轮变速
    这里本人在大拖板丝杠上装了个带有行星变速器的小电机,转速0—60转无级变速,完成了自动走刀功能,效果非 ...
    这里在主轴上做了个可移动的分度头,最小分度0.2度
    小目前还可车削三种螺牙,0.8:1.0:1.2的螺距如要别的螺距可以再配齿轮,但大也只能到1.5了
    1.0螺距齿轮
    1.0螺距齿轮
    0.8螺距齿轮
    0.8螺距齿轮
    车削螺牙时的不同齿轮,根据螺距换不同齿轮
    做了个花盘方便加异形工件
    做了个花盘方便加异形工件
    尾座顶针行程约15MM,但不影响打深孔。
    小拖板可转45度
    小拖板可转45度
    由于受到车床位置的限止,只好做了个这样的中心架,但加工长工件很实用。
    小车床零件都在本台车床加工的,是一点一点的更换,直到现在这样的。
  • 发表于 2015-2-17 14:42:33 | 显示全部楼层
    很好,很实用,技术功底深厚,呵呵
  • 发表于 2015-2-17 19:11:10 | 显示全部楼层
    专业好技术,实用小车。
  • 发表于 2015-2-17 19:55:35 | 显示全部楼层
    图文并茂的好帖子,一丝不苟的态度是俺学习的榜样{:soso_e113:}
    发表于 2015-2-17 20:38:14 | 显示全部楼层
    好东西 就 是那个分度盘安在那里做什么用的啊
  •  楼主| 发表于 2015-2-17 21:14:32 | 显示全部楼层
    谢谢好评,由于对发贴不熟悉的原因,所以上传的文字没有连续下去,这里再补充点,小车床最大回转直径140mm,主轴孔10mm,大拖板行程200mm,中拖板行程70mm,小拖板行程25mm,主轴采用了三个6203瑞典轴承,卡盘端装了二个轴承,提高了小车的精度,皮带用五峰多沟带,增加了磨擦系数,也提高了寿命,比以前用的三角带强多了,变速有二档,一是电机主轴皮带轮直接传动,转速0一3200转,二是加个皮带轮二级变速,转速0一1100转,也提高了小车的扭矩,对车削如直径20mm铝材进刀量1.5mm没有问题,钢铁进刀量0.5mm,要自动走刀就按下小电机,反之抬起很方便,小车可加工最长工件200mm.
  • 发表于 2015-2-17 22:25:49 | 显示全部楼层
    楼主牛人啊
    骑士必须骑马 该用户已被删除
    发表于 2015-2-17 23:04:09 | 显示全部楼层
    发表于 2015-2-17 23:07:24 | 显示全部楼层
    加工和购买配件的费用足够买一台现成的小车床了。
    发表于 2015-2-17 23:15:42 | 显示全部楼层
    买台2K4改造。加工范围比这台机器大多了
    加了数显的2K4
    加了数显的2K4
    GMT+8, 2025-4-19 05:42 , Processed in 0.083211 second(s), 30 queries .
