查看: 10502|回复: 24
1:48进取开源图纸验证
  • 发表于 2015-2-8 00:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1:48进取号的图纸答应大家会公布,之前一版的图纸王版和航帆大哥都验证过,但是去年末的时候机缘巧合得到一些海军部的原图扫描,发现了一些问题,本着对图纸和制作者负责任的态度,将整个图纸完全推翻重新设计,肋骨排布按照海军部图纸示意,用了112112的结构。
    由于王版做的那个版本的肋骨结构过于复杂,所以在肋骨的拼接方式上做了简化,方便大家制作,提高精度。
    下面将简化的几个点列出来,后期制作时,需严格考证的同学可以自己按照考证制作:
    龙骨方面的简化:
    1,破浪材前端没有做上宽下窄的打磨,船尾也没有(不过船尾我在验证的时候一时兴起,还是打磨成上宽下窄)
    2,斜肋的基座是拼接的2MM厚的,原图纸应该是和呆木一体
    肋骨的简化:
    1,减少了肋骨分段的数量(比同级护卫舰少2段)
    2,将五边形铆接方式改成Z型拼接方式,原图是5变形铆接结构(王版做那种)
    3,没有体现肋骨厚度递减,原图
    预计整个船体的验证工作会持续到5月底,到时候我将在论坛公布龙骨和船台部分的图纸,同学们如果想参与制作,发帖完成龙骨后,自开料可以通过QQ或者站内信向我索要肋骨部分的图纸(我会提供PDF格式的图纸),毕竟开源项目是希望大家都能参与进来,而不是收藏图纸,希望大家能理解。同时我会将排版加工文件寄存在芝华士处,李老板承诺以成本价为大家激光切割。
    我只是个画图纸的,手艺不精,还请各位看官勿挑剔手艺问题。
    更新一下2月8号的进度
  •  楼主| 发表于 2015-2-8 00:27:57 | 显示全部楼层
    斜肋的基座
    船尾呆木
    船首呆木
    02-05号肋骨板件
    复肋组装图
    02-05号肋骨假组
    取下假组的肋骨,安装马蹄铁
    船首01号斜肋安装
    通过照片校正位置
    假组锚孔封木01,还没完全打磨到位,手头8MM的板材用完了,所以用2块4MM的做封木,正常应该用8MM板材,不做拼接
    所有的锚孔封木,由于我没有激光机,所以板材上是没法画打磨线的,以后在李老板处激光切割的版本是带打磨线的
  • 发表于 2015-2-8 01:35:12 | 显示全部楼层
    支持小萌的开源项目~
  •  楼主| 发表于 2015-2-8 02:01:33 | 显示全部楼层
    wangshuoliurui 发表于 2015-2-8 01:35
    支持小萌的开源项目~
    支持将来就再做一个{:4:}
    发表于 2015-2-8 02:05:41 | 显示全部楼层
    发表于 2015-2-8 08:11:10 | 显示全部楼层
    支持开源项目
  • 发表于 2015-2-8 09:35:17 | 显示全部楼层
    小武加油~就等你了
  • 发表于 2015-2-8 09:41:42 | 显示全部楼层
    严重支持开源项目,这等惠及模友的行动焉有不支持之理,顶楼主!持续关注后续动态......
  • 发表于 2015-2-8 10:28:27 | 显示全部楼层
    支持小wu的开源项目,加油加油加油,造福模友~
  •  楼主| 发表于 2015-2-8 10:47:14 | 显示全部楼层
    军哥的进取也快成型了,恭喜恭喜
    GMT+8, 2025-4-9 04:38 , Processed in 0.152404 second(s), 30 queries .
