查看: 13012|回复: 49
买了弯曲机的模友请进,对应的电烙铁链接更新
发表于 2014-12-23 09:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发的电烙铁链接失效了,以下是可以打开的电烙铁网址,建议买最低功率的电烙铁即可:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=nlndjao9617
我买的是此款电烙铁的“正品420电烙铁(20W)”型号
同时之前因为截单订不到而又希望预订弯曲机的模友请在这里留言,方便统计人数,如果人数足够了我再找加工厂看看年前是否可以再加工一批。
  • 发表于 2014-12-23 15:08:32 | 显示全部楼层
    装起来很可爱的样子,还没使用
    gzsh 该用户已被删除
    发表于 2014-12-23 22:55:22 | 显示全部楼层
    陆战队 该用户已被删除
    发表于 2014-12-24 10:49:00 | 显示全部楼层
    河舟 该用户已被删除
    发表于 2014-12-24 11:54:19 | 显示全部楼层
    河舟 该用户已被删除
    发表于 2014-12-24 11:59:39 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-12-24 12:08:57 | 显示全部楼层
    再次报名天地宽7929
  • 发表于 2014-12-24 15:05:26 | 显示全部楼层
    买了一台,安装后很好用,但不知电烙应安在什么地方,另外那转把耐热吗。
     楼主| 发表于 2014-12-24 17:44:38 | 显示全部楼层
    此款木条压弯机如果使用加热功能,必须佩带手套,毕竟机器是全铝的,会有一定的导热效果到机体上,产生的热量和刚煮熟上了菜的碟子温度相当,有点烫手的(实测三分钟左右机体最高温处是83°,主要是上方移动滑块会因为连接电烙铁而发热)机器的压轮有固定螺丝,去除螺丝就可以抽出固定轴(5mm)之后直接以我发的这款电烙铁:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=nlndjao9617作为固定轴重新把滚轮固定到机器当中,不用上螺丝,方便滚轮自转而不会带动电烙铁转动。换装后插上电源静待电烙铁加热(两到三分钟左右),加热后拔掉电源开始按照正常程序加热压弯木条,此时可以用F夹固定机器,也可以手握电烙铁的握把固定。转把没有耐热的问题的。
  • 发表于 2014-12-24 20:49:23 | 显示全部楼层
    上次没赶上,这次继续报名
    GMT+8, 2025-4-17 23:02 , Processed in 0.130951 second(s), 25 queries .
