查看: 25837|回复: 93
自开shine 1712(闪耀号)开始建造
  • 发表于 2014-12-1 06:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    到今天为止,入坑两个月零20天,不知道还算不算新手,从坛子里下载了闪耀的图纸,缩印一下,做个小的练手,不知道会不会完工,先上图吧。。。。
    订购的锯条
    订购的锯条
    一堆刚锯好的板件
    一堆刚锯好的板件
    一堆刚锯好的板件
    一堆刚锯好的板件
    553906100 该用户已被删除
    发表于 2015-1-8 16:25:22 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2014-12-1 06:09:08 | 显示全部楼层
    自开就是这样一点一点的弄,乐在其中啊
    打磨好的两块肋板
    打磨好的两块肋板
    假组
    假组
  •  楼主| 发表于 2014-12-1 06:12:34 | 显示全部楼层
    继续开料,这活急不得
    假组
    假组
    正在修正的肋板
    正在修正的肋板
  •  楼主| 发表于 2014-12-1 06:16:04 | 显示全部楼层
    继续假组,感觉有点不对了,不知道是图纸问题还是材料问题,不过此时还不明显
    假组
    假组
  •  楼主| 发表于 2014-12-1 06:24:41 | 显示全部楼层
    图纸里16号板件位于7-8之间,但图纸上没有留出甲板的厚度空间,我使用了2.5毫米层板,这时就面临一个问题,装上甲板之后,16号板件的高度会超出来,这时开始怀疑图纸是不是错误的,因为在坛子里听到过,说外国套材的图纸都会有一部分故意弄错,以达到防止盗版的目的,于是测量了以后,果断在8号和7号的下沿进行切割,重新假组以后,问题消失,成功~
    553906100 该用户已被删除
    发表于 2014-12-1 08:46:46 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2014-12-1 09:12:33 | 显示全部楼层
    553906100 发表于 2014-12-1 08:46
    楼主缩放到什么程度了? 关注!
    龙骨刚好一张A4纸长度,方便打印
  • 发表于 2014-12-1 09:28:58 | 显示全部楼层
    这套图纸比例是稍微有点问题的。
  • 发表于 2014-12-1 10:23:12 | 显示全部楼层
    自开的都不容易啊。。。看楼主也是一把手锯。。。。  船体填充之后是不是误差会好些。。。
    553906100 该用户已被删除
    发表于 2014-12-1 13:15:54 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-16 17:46 , Processed in 0.084362 second(s), 27 queries .
