查看: 8136|回复: 25
进口床子,跟下面帖子里的c2比比
发表于 2009-9-23 10:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上看见的,不知道有没有下面帖子的性价比好
德国PROXXON迷你魔 精密车床PD 230/E 编号 24004
全套包括夹头、活动顶心及顶滑块(用于车圆锥)。
主轴转速从100到3000rpm。全套包括夹头、活动顶心及顶滑块(用于车圆锥)。此系统是灵活变化的,可安装许多附件。适于车削塑料、钢、黄铜及铝制材料。配备自动进给、车螺纹设备、齿轮夹头、活动顶心以及用于车圆锥的顶滑块。用于拆分、车圆杆和车圆锥。众多选装附件可将钻孔、铣磨及开槽操作一一实现。
技术数据:
中心间距230mm,旋径摆距104mm。滑块横向行程60mm。车刀架适用8x8mm的车刀。主轴穿孔径10.5mm(转轴在无夹头情况下转运最多偏出0.01mm),带MT1锥孔(短型)。配有精密球轴承。车螺纹设备可车出最重要的螺纹间距:0.5-0.625-0.7-0.75-0.8-1.0-1.25-1.5mm(公制)。主轴转速为300、900及3000rpm。自动进给可设置为0.05或0.1mm/圈。尾架轴进给30mm,配MT1锥孔(短型)。单相电机220-240V,50Hz,140W输入功率/60W输出功率,可双向运行。3爪夹头可夹宽(2-35mm)及反爪可夹宽(24-68mm)的工件。进给手轮进给为1mm/圈,每圈分成40个刻度,每刻度为0.025mm.
重量约为10kg。整体尺寸约为530x250x150mm。
本品的质量看得见、摸得着。PD230/E专为关心质量的用户而制作的。无需达到一个经过培训的机械师所具备的熟练程度便可操作PD230/E。
<1> 齿轮箱附带一张图表,列出了适合各种物料及直径的切割速度。
<2> 机头座主轴穿孔径为10.5mm,带MT1锥孔。
<3> 继电开关可起紧急停机及重启保护的作用。
<4> 3爪夹头夹宽: 2-68mm
<5> 注意:用于车圆锥的顶滑块以及车刀架是标配!
<6> 标配活动顶心MK 1。
<7> 带调节刻度表的手轮 1刻度=0.025mm 1圈=1mm
<8> 车床台为铸铁,经研磨的床棱柱,有助于托板滑块和尾架在高负载下做到无振动运行。
<9> 自动进给可设置成每圈0.05mm或0.1mm。
<10> 通过皮带驱动提供主轴3种转速,100-3000rpm。
  • 发表于 2009-9-23 12:51:19 | 显示全部楼层
    [bd4egeb][vvevsv]
  • 发表于 2009-9-23 13:06:12 | 显示全部楼层
    德国产品的加工精度及耐用度是非常高的。不过,它的价格也是非常之高滴。。。。C2与迷你魔根本不具备可比性
    发表于 2009-9-23 15:16:29 | 显示全部楼层
    机器是出名的好,但也是出名的贵
    levinson 该用户已被删除
    发表于 2009-9-23 19:12:07 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-9-23 20:39:33 | 显示全部楼层
    有钱又不在乎性价比的买它,国产同等价格的床子都可以买到工业级的了,再说它的尺寸在这摆着呢,能有多高的刚性,精度还真够呛
    archangel 该用户已被删除
    发表于 2009-9-28 08:16:59 | 显示全部楼层
    656969064 该用户已被删除
    发表于 2009-9-30 14:15:57 | 显示全部楼层
    bulutuo 该用户已被删除
    发表于 2009-10-25 06:16:57 | 显示全部楼层
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-5-10 17:06:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 21:58 , Processed in 0.079739 second(s), 28 queries .
