查看: 12673|回复: 46
渔船阿图尔号,40楼更新,下水了
发表于 2014-11-10 22:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第一条套材版的船,自己手工下料实在有些粗糙,还是试试套材版的高大上吧,船是在船匠模型买的,不要说,船匠的套材不是最好的,但是决对是性价比最高的,有打广告之嫌,不过是实话,他人不错,挺厚道的。
不多说了,还是上图吧,光说不练是假把式。
周末乘着回丈母娘家,到水库去下水适航,没有任何问题,水泵运转也正常,剩下的就是再花1个月把细节做好了
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 66666|主题: 1, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2015-3-15 09:30:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:30:28 | 显示全部楼层
201409203470.jpg 201409203473.jpg 201409203476.jpg 201409263499.jpg 201409263500.jpg 201409263516.jpg 201409273523.jpg 201409273524.jpg 201410033560.jpg 201410033564.jpg 201410033570.jpg 201410033573.jpg 201410033581.jpg 201410073589.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:33:39 | 显示全部楼层
包装严实,到手没有损坏,龙骨是5MM的,关键版件是3MM,剩下的上层建筑是2MM的,可惜是没有刻甲板线,不过说了性价比高,不计较了
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:40:51 | 显示全部楼层
关于船尾,阿图尔的船尾是突然收上去的,角度很大非常不好蒙皮,所以,我先蒙完了前段,后面的也没有采用传统的做法,用木料竖向拼接,然后打磨,而是开好方向舵机孔后,直接用3MM的木条搭接,这样尾部船壳内空间就大,利于安装设备和做防水,也利于用胶水加固连接处
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:41:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:43:52 | 显示全部楼层
打磨了2天,这是上灰前拍的,没有甲板线,只有自己刻了,工程量不小啊
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:45:07 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-11-10 22:46:46 | 显示全部楼层
    用的什么腻子啊??
     楼主| 发表于 2014-11-10 22:47:25 | 显示全部楼层
    在论坛里学了一招,在原子灰里加白乳胶,可以防止原子灰开裂,特别是在冬天,成都最近是雨天,估计要等一周,才能干透
    GMT+8, 2025-5-12 14:26 , Processed in 0.084393 second(s), 28 queries .
