查看: 3336|回复: 18
新手请教关于木质帆船用料问题
发表于 2014-9-29 10:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,我是一个清贫的学生,准备自开料用最少的成本做一只五月花号(1:48),套材要差不多700块钱,一个月的生活费了,伤不起,请问一下以下材料来做船身有没有问题。第一次做船,不怕跑错路,有的是时间,可以一边做一边学习
由于现时只找到椴木板、轻木板及桐木板才有这样的厚度有卖,所以只能这样配了
龙骨及肋骨:6mm桐木板。就是跆拳道给人一脚踢碎的那种,开始时准备用5mm的椴木层板,后来发现最大的龙骨可以用两块桐木板并接就可以做到,椴木层板5mm的35元一块(920*920),桐木板才2一块(225*300),低成本原则,用桐木板,请问是用椴木板的效果好还是桐木板的效果好?
蒙壳:2mm轻木板(100*1000),准备自己切成6mm宽的木条(论坛上说用桐木,但找不到这么薄的板材,又不知用椴木层板行不行,所以计划用轻木)
甲板:3mm轻木板(估计这里没有什么太大要求,就用比蒙壳厚一点的板吧)
蒙皮与桅杆等船身搞好才打算,估计桅杆与蒙皮再到上网淘
请问一下以上的材料有没有大问题?请指教!
  • 发表于 2014-9-29 10:40:49 | 显示全部楼层
    我的经验是自己备料的投入一般都比套才贵。
    发表于 2014-9-29 10:46:02 | 显示全部楼层
    自己开料一般比套材贵。。。。另外龙骨最好用椴木层板
     楼主| 发表于 2014-9-29 10:58:32 | 显示全部楼层
    现有线一锯一把,再买白乳胶及工具,感觉船身应该没问题吧,不准备搞什么雕刻了,木条用美工刀切(估计是个大工程),因为没有试过,所以胸前一个勇字。
     楼主| 发表于 2014-9-29 11:03:31 | 显示全部楼层
    另外滑轮想用圆冲打出圆木片再做修饰,按计划进行也要一年半载才能完工
    发表于 2014-9-29 11:30:20 | 显示全部楼层
    我们都是从学生时代做模型过来的,当时确实又缺钱又缺材料,更缺可以交流指导的老师
    一般情况,做龙骨用椴木层板,桐木和轻木太软,容易变形。
    第一层船壳用松木,轻木是做飞机模型的,松木很便宜,你也可以去木材市场买,不过你需要有小锯子开料才行
    甲板你可以用白木,木材市场也有,松木和轻木都不行,松木花纹大,影响美观,轻木和松木都无法把表面打磨光滑,不适合做
    船壳你可以再老奥这里买樱桃木皮,很方便的
  • 发表于 2014-9-29 12:10:24 | 显示全部楼层
    龙骨要用椴木层板,如果实在觉得贵就用密度板,只要不下水问题不大。
    蒙皮用桐木吧,2mm厚的哪里都有卖的,巴沙轻木太软了,很容易就变形,手指甲一扣就一个口子。
    甲板和第二道皮都可以买木皮。然后自己用剪子剪,加工方便,就是易碎。虽然出的成品率低,但是真的便宜。
     楼主| 发表于 2014-9-29 13:20:54 | 显示全部楼层
    多谢各位,等国庆7日再跑一下木材市场找一下松木板,目标是船壳用2mm松木,龙骨用5mm椴木,白木找到就找,找不到就到时贴木皮吧。椴木多出来的部份就等五月花完工后再搞个胜利号出来{:soso_e113:}
  • 发表于 2014-9-29 15:13:19 | 显示全部楼层
    船壳和甲板建议做两层,这样更省钱。
    第一层可以用桐木或松木条。第二层可以用0.5mm的实木木皮,可以是樱桃木,沙比利等。
    昨天 23:37
  • 发表于 2014-9-29 15:57:58 | 显示全部楼层
    还是先从便宜的套材入手比较好,上来就大船、自开料,搞成烂尾工程,进而丧失了信心和兴趣就不好了{:soso_e100:}
    GMT+8, 2024-11-24 10:27 , Processed in 0.182367 second(s), 28 queries .
