查看: 2823|回复: 8
新手尝试:1:50彼得大帝救生艇。
  • 发表于 2014-9-22 00:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无意中逛到世海,,一下就迷上了古木帆船,看到各位高手的帖子。美轮美奂,心痒不已,很想动手自己做,又不知道从何开始,最后看了初学者里的一篇新手第一艘船做什么的帖子,立马上奥大的网站买了一首彼得大帝救生艇和荷兰皇家游艇,还有一些其他工具,,动手开始做。发现看着各位高手做的那么漂亮,自己下手,一堆问题啊。。强烈建议新手购买奥大家的鼠尾,一举解决502一下到太多的烦恼,又不会弄到满手都是。
    包装不错
    包装不错
    开始打磨,这个确实很需要耐心
    开始打磨,这个确实很需要耐心
  •  楼主| 发表于 2014-9-22 00:26:35 | 显示全部楼层
    忘记拍肋骨架。直接跳到蒙皮,,果然跟论坛里说的,蒙皮真是一门技术活,看过好几篇小艇的蒙皮方法,开始尝试。由于做的过瘾,忘记拍照,结果是发现了个问题之后才想起拍照,,都怪自己不细心,当时没发现蒙皮条的大小不一样?结果黏上去后左右对比看才发现,还以为拿了边角料的蒙皮条。结果不是。发现有一两条是稍微宽的,也不知道是怎么回事,反正已经蒙上去了。试过想拆掉。结果貌似会弄坏肋骨,只能继续错下去。希望出来的效果不会太影响吧。
    左边明显宽
    左边明显宽
    这张明显些,有些错位
    这张明显些,有些错位
    拿出来看看
    拿出来看看
    船尾按的太大力,有点变形
    船尾按的太大力,有点变形
    不小心有点断裂
    不小心有点断裂
    右边
    右边
    左边
    左边
  •  楼主| 发表于 2014-9-22 00:34:08 | 显示全部楼层
    继续蒙,,最后船底合拢,只能打磨细小的木条塞进去,感觉效果还行,,不知各位大大有没有更好的方法?有想过用拼接,不过一知半解。想想还是算了。另外一个问题,发现哪怕用了鼠尾,弄的胶水还是有点多,蒙完后是否可以靠打磨来去掉?然后上木蜡油?另外,缝隙有什么好办法?小船貌似弄不了腻子。
  • 发表于 2014-9-22 09:36:42 | 显示全部楼层
    这是新出的?   肋骨上的线你看见了么  那应该叫打磨参考线   应该按照线的曲线打磨好    彼得这个小艇  不是全展开蒙皮???
    昨天 09:50
  • 发表于 2014-9-22 09:59:15 | 显示全部楼层
    做的不错!期待。
  •  楼主| 发表于 2014-9-30 00:20:10 | 显示全部楼层
    一直忙着都没时间弄。。今晚总算空闲些。。继续享受制作的过程,把蒙皮做完,,不知道这样蒙皮方法行不行,有个问题是蒙完皮发现不少缝隙,,可在蒙的时候已经有按紧,让每条皮都紧靠旁边那条,可蒙完还是发现有缝隙。。是不是每条皮边也需要事先打磨??然后想问下这样的缝隙因为单层,是否有什么好的方法补救?谢谢
  •  楼主| 发表于 2014-9-30 00:22:52 | 显示全部楼层
    HEKATE 发表于 2014-9-22 09:36
    这是新出的?   肋骨上的线你看见了么  那应该叫打磨参考线   应该按照线的曲线打磨好    彼得这个小艇  不 ...
    这个是没有肋骨打磨线,,不知道是怎么回事。那个虚线是内框,到时要拆掉。。每个肋骨都有打磨过的,用假蒙皮试过符合角度。
  • 发表于 2014-10-2 00:19:24 | 显示全部楼层
    zqcjx 发表于 2014-9-30 00:22
    这个是没有肋骨打磨线,,不知道是怎么回事。那个虚线是内框,到时要拆掉。。每个肋骨都有打磨过的,用假 ...
    好神奇  好吧
    GMT+8, 2024-11-28 05:20 , Processed in 0.167938 second(s), 27 queries .
