查看: 1485|回复: 3
1960年,阿姆斯特朗与X-15
  • 发表于 2014-9-6 22:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1960年,阿姆斯特朗与X-15
    5 天前
  • 发表于 2014-9-6 23:12:02 | 显示全部楼层
    这是突破“热障”的那架飞机吗?{:soso_e132:}
  •  楼主| 发表于 2014-9-6 23:17:45 | 显示全部楼层
    在近十年的时间里,X-15 先后创造了 6.72 马赫和 108,000 米的速度与升限的世界记录,它的试验飞行几乎涉及了高超音速研究的所有领域,并为美国后来水星、双子星、阿波罗有人太空飞行计划和航天飞机的发展提供了极其珍贵的试验数据。在 X-15 整个试验飞行过程中,研究人员根据其飞行数据总共撰写了 765份有价值的研究报告。
    X-15 机长 15.30 米,机高 3.53 米,翼展 6.79 米,采用中单翼设计,最初装备两台 XLR-11 火箭发动机(后改为 XLR-99)。X-15 机身表面覆盖有一层称作 Inconel X 的镍铬铁合金,可抵御高速飞行时产生的 1,200 度高温。由于火箭发动机燃料消耗量惊人,所以 X-15 必须由一架 B-52 载机带入空中。从载机上释放后,X-15 自身携带的燃料只能飞行 80~120 秒,因此余下来的 10 分钟左右只能是无动力滑翔。降落时,X-15 机身前部下方安装有常规机轮,机身后部则为两个着陆滑撬。
  • 发表于 2014-9-7 05:45:55 | 显示全部楼层
    X-15 的二号机在着陆时机身折断,三号机后来在高空因尾旋解体,试飞员牺牲。
    GMT+8, 2025-3-3 04:28 , Processed in 0.087765 second(s), 26 queries .
