查看: 4052|回复: 9
求助:弯曲木条的方法
    昨天 11:07
  • 发表于 2014-8-29 15:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    马上要贴船壳了,在论坛里疯狂学习变木条的方法。看到有贴子说把木条放到锅里煮,边用勺子将木条压弯。不知这种方法是否可行?哪位大侠用过此方法,请指教。谢谢
  • 发表于 2014-8-29 16:36:22 | 显示全部楼层
    条条大路通北京,只要是可以弯曲的方法都可以,烙铁,蒸汽,重压,水泡,都可以,关键是看楼主自己的哦....呵呵
  • 发表于 2014-8-29 16:43:50 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}一醉大师说的有道理
  • 发表于 2014-8-29 16:54:24 | 显示全部楼层
    其实真的没有那么难。方法一,使用快干胶直接粘贴,涂上胶水将木条贴到位置,稍等几秒等快干胶固化即可,适用于弯曲程度不是很大的船壳木条铺贴;方法二,将木条泡水湿透,用弯曲器一边加热一边弯曲,直到所需形状,然后用胶水粘贴。方法三,使用其他靠模将湿透的木条按所需形状固定,等干燥后一般就能得到所需形状的木条。后两种方法适合船体弯曲程度较大的船壳木条铺贴,可以使用太棒(或白乳胶)等木工胶。另外,使用木工胶粘贴船壳固化较慢,可以使用尖嘴钳将大头针钉入木条和肋骨,或以木工夹或厉风夹(长尾夹与曲别针组合使用)之类的工具辅助定位,某些场合还需要F夹及皮筋等夹具定位,待胶水完全固化将大头针拔出,取下夹具即可。
  • 发表于 2014-8-29 20:28:58 | 显示全部楼层
    卖一下广告
    可以试试这个
    http://www.4hmodel.com/forum.php ... p;extra=&page=1
  • 发表于 2014-8-29 22:06:05 | 显示全部楼层
    个人观点:
    船首的曲率半径和木材的应力来讲,内层木材基本满足不做任何加工可直接粘弯曲。您应该事先预贴弯曲。如果真有开裂发生,只是简单加工=浇些水+加热;或一段一段贴。船首贴材只要弯曲一些即可满足。
    二层的船首贴材看选取的木材类型。重点还是预先比划。
    船尾的贴材相对麻烦:建议做一下弯曲工作
    1、相邻肋骨间的平滑度
    2、预先弯贴的效果
    3、船模的局限(现实中没这么长的板材)
    从节约或实际来讲,建议套材开“苞”后,将头尾贴材弯曲绑定、喷些水放置。
  • 发表于 2014-8-29 22:37:20 | 显示全部楼层
    楼主,看过你很多的提问帖,我发现基本在叙述问题时,你自己就把答案说得八九不离十了。
    为啥不自己再实际试一下呢?本就是玩,而且又没啥危险性。
    动动手,啥经验就都出来了。
    {:soso_e183:}
  • 发表于 2014-8-29 23:09:45 | 显示全部楼层
    我的方法很简单,直接用火烤。现实中船厂也是这样,大的木船的话一般都是用水煮,然后再用火烤。
    你也可以先用水泡一会,然后再用火烤
    昨天 11:07
  •  楼主| 发表于 2014-8-30 07:39:18 | 显示全部楼层
    先谢谢各位前辈指点。看了各位的指点,发现其实是很多方法的,关健是自己亲自实践。今天我就去做一下。再次感谢各位。
  • 发表于 2014-9-9 17:16:59 | 显示全部楼层
    电路板那个好机智
    GMT+8, 2024-11-28 05:15 , Processed in 0.105826 second(s), 29 queries .
