查看: 3712|回复: 9
国外疑似海上主权号。又一件令人惊叹的作品
as674263564 该用户已被删除
发表于 2014-8-2 22:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2014-8-2 23:20:10 | 显示全部楼层
    看看艉板上的舰名,再说“疑似”
    挂革命旗,还挂波旁旗,这工艺品是要闹哪样啊?
    也不带这么糊弄人的吧~
  • 发表于 2014-8-3 00:33:58 | 显示全部楼层
    这样的作品只能叫工艺品?!只能说我等见到的仿真船模精品还是太少了,鉴赏水平还比较低,还有待继续提高,恳请版主能多发精品船照!!!{:soso_e183:}
  • 发表于 2014-8-3 01:41:07 | 显示全部楼层
    罗老罗嗦 发表于 2014-8-3 00:33
    这样的作品只能叫工艺品?!只能说我等见到的仿真船模精品还是太少了,鉴赏水平还比较低,还有待继续提高, ...
    你的注册号是5071,我的是6474。
    这么些年了也,亏你说出这样的话,真是瞎耽误工夫,白瞎了以前“精品版块”那些帖子和你的回帖,好坏都分不出来。
    鲁日渔:0026 该用户已被删除
    发表于 2014-8-3 07:43:18 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-8-3 08:27:14 | 显示全部楼层
    船尾不是标了皇家路易斯,这只是做功不错的套材。
  • 发表于 2014-8-3 11:08:00 | 显示全部楼层
    我就感觉那船身的蒙条太宽了吧?一个炮口可以开在一块板子上,那得多大的树啊!
    新华堡 该用户已被删除
    发表于 2014-8-4 16:53:02 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-4 19:32:22 | 显示全部楼层
    这种工艺品船出厂价不会过千,厂家也是怎么容易怎么做。也没图纸就是看照片做的。老外是按英吋定价,没有比例的。模型船是严格按图纸缩小比例做的,标准不一样。
  • 发表于 2014-8-8 08:26:00 | 显示全部楼层
    厉害。我许昌的,求同城。
    GMT+8, 2024-11-28 05:20 , Processed in 0.087737 second(s), 29 queries .
