查看: 3889|回复: 10
请教有关胶水的问题
  • 发表于 2009-9-6 11:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问船模用哪种胶比较好用【白乳胶、502、、、等】,,最好能说明一下各种胶的好处和缺点[bd4egeb] [bd4egeb]
  • 发表于 2009-9-6 12:37:45 | 显示全部楼层
    这里有一篇供参考
                       制作木制模型时的常用胶粘剂及其应用[/B]
    [B]本版说明:
        爱好者在制作木质船模型时,常常会为使用何种粘合剂而踌躇不决。这篇帖是我借用了toodo老师撰写的关于胶粘剂应用的经验交流帖,根椐本版的情况整理而成,这里特向toodo老师致谢!
    白乳胶:
    主要成分是聚醋酸乙烯酯,真正的白乳胶是无公害无毒的绿色产品,其产品质量稳定,制成率、拉伸率很高,且干燥快、强度好、固含量高、使用期长、不易发霉,适于大面积作业。最适宜粘接木材、纸张。
        一般涂抹压合后的固化时间为1~2小时。因此,有足够的时间调整位置,用餐巾纸或湿布就能擦除周围的多余胶水。为了加快固化粘合时间,可以适当打开盖子提前挥发一些溶剂。这也就是为什么一瓶白乳胶一般越用干的越快。但只要还可以涂抹开,至少需要20分钟的固化时间才可以定型。
        干透的胶体为透明状,填充效果差。
        粘接一定要压实、压紧。压得越实越紧,粘接效果也越好。
        实用中,一般不建议兑水稀释,因为这样会影响固化时间,使得粘接固化很慢。但是特殊时候会需要兑水稀释使用。比如拼插好的栅格板,可以用稀释后的白乳胶浸泡一下,再吹去多余的胶液干透后即可。要说明的是稀释白乳胶只能向胶液中兑入适量的温度为45°左右的清洁温水。
    建议:
        木制船模的骨架非常适合用白乳胶粘合,因为骨架在涂胶定位后,还是需要反复测量保证骨架结构各处垂直、端正。配合平台上的支架、皮筋、固定夹,一旦各处位置适合,就可以滞留原地保证粘合端正。
    如果不赶进度,从容享受模型制作的乐趣,建议尽可能使用白乳胶。
    502胶:
        502胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等, 通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘合剂。 结构式: CH2=C(CN)-COO-C2H5 粘合原理:在空气中微量水催化下发生加聚反应,迅速固化而将被粘物粘牢。
    除了类似502瓶子材料的塑料外,几乎都能粘合。粘合后,粘合点的抗拉性很好,但是粘合点硬脆。填充效果极差。
        白乳胶最大的缺憾是不能快速固化,但502可以。因此,502仍然是不可替代的粘合剂。
    注意:
    1. 502的挥发物十分刺激人的呼吸系统。感冒时候使用很可能会加重症状。另外大量吸入502挥发物会伤害呼吸系统。
    2. 502最容易粘合的是蛋白质。这就是为什么往往手指先被粘牢了的原因。因为502的发明初衷就是用于手术粘合伤口。一旦粘到手上,小心剥离,要特别注意不要把皮大块撕下,过3~5个小时后,因为手指出汗,502胶层会逐渐脱落。用温水浸泡后也可以脱落。
    3. 502在潮湿环境下固化更快。因此,蒙船壳时,打湿木条后擦干水,弯曲到位后,用502能快速固定弯曲点,比直接粘合干木条不仅快,还更结实。
    4. 502渗入木材后,木材有塑化效果。在非常容易辟裂的细节地方,用先滴502到加工区,可以很好地防止切削倒置的辟裂。
    5. 粘合点的502过量,不仅不会增加强度,反而会影响粘合效果!!!!!这一点往往被新手不理解。因此,用了大量的502,结果还到处粘不住,而且还会影响后期的上色和涂漆。
    建议:
        由于502不是常用胶,而且每次用量极少,并且一旦开封,没有用完的胶很快就干固。建议购买1g装的胶。特别是到超市或批发处购买。我常备20只左右1g装的502,和3只左右的2g装。(注:各地情况不尽相同)
    AB胶:
    AB胶是两液混合后固化胶的别称,一液是本胶,一液是固化剂,两液相混就能固化,是常温固化胶的一种,做木质模型时会用到!
        通常使用的是丙烯酸改性环氧胶或环氧胶。A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂,或含有催化剂及其他助剂,B组分是改性胺或其他固化剂,或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间,其他助剂可以控制性能(如粘度、钢性、柔性、粘合性等等)。市场上所售AB胶性能在配方上已经确定,一般改变不大,要有较大的改变,需要向生产厂家提出定做。
        改性丙烯酸改性环氧或环氧树脂胶粘剂具有快干特性,A\B混合后,气温25度时5分钟即干透,温度越高干透时间越短。可以粘结塑料与塑料、塑料与金属、金属与金属,粘结后剥离需要刀具或热熔分离。塑料与塑料粘结效果极好,几乎等同ABS的强度,广泛用于手板制作改进。具有较好的填充效果。
    注意:
    1. 挥发物大量吸入有毒!!!刺激呼吸道,在空气流通处使用。
    2. 固化时会发热,固化后一般会有收缩。也有不收缩的,但很贵,大概是一般的5倍价。
    3. 由于属于树脂胶,其固化物不仅可以粘合物体,自身也有很好的强度。可以用于填充,以及填充式的表面粘贴。比如在凸凹不平的地方粘合一块平板,可以在下面铺AB胶粘合。
    4. 固化时间在胶体混合后5~10分钟,一般混合胶体后有3分钟的涂胶、粘合压紧和清理时间。之后认真压合,能有很好的粘合效果。
    建议:
        不很常用,但应常备。一般备用一套20g+20g的就好。如果有小包装,尽量备用小包装以免浪费。
    使用多少胶合适:
    用胶数量方面,有一条通用的法则:越少越好!!!
    合理的涂满粘合面就可以了,关键是粘合处彻底固化到最佳强度前尽量压实、压紧!!
    如何处理粘接体不能直接接触的地方?
        粘接体不能直接接触的地方,502和乳胶基本都是无能为力的。即便在空隙上涂了很多胶,也只是糊弄眼睛而已。将来干透后的胶膜基本不能承受什么力量的。
        粘接体不能直接接触的地方,建议使用AB树脂胶进行塑型粘连。用AB树脂胶填充空隙,以后再小心修理周围部分。
    白乳胶和502配合蒙船板的经验:
    1. 板条浸湿后用干布擦去上面的浮水。
    2. 弯曲并修正好板条形态。
    3. 骨架粘合处涂白乳胶。
    4. 板条上相应处均匀涂白乳胶。
    5. 先粘船体中间平缓处,用大头针、夹子、皮筋等固定好(大约5分钟左右)。
    6. 在船艏最尖端处滴1~2滴502,弯曲板条,用手直接压合上去,稳固10~15秒后502发挥作用充分粘合。
    7. 在需要502快速固定的船头其他大弯曲点重复上一步工作。
    8. 如果需要,马上调整船体中间平缓处板条的固定状况。
    9. 对船艉大弯曲处实施同船艏相同的502速固法。
    诀窍:能不用502直接固定的地方,尽量不用。
        多次试验,502在有白乳胶涂层的湿木条上,固化会更快,强度也很理想。该区域后来的性状和只是使用502类似--整体塑化硬脆。
    胶是有保质期的:
        最后提醒各位,以上的胶都是有保质期的,一般都是只有1年。一般标有保质期和生产日期的是正规产品。
        因此,不建议大家买很多胶备用。根据我的经验,对于业余爱好者,买小包装的更合适。
        另外,文具店的白乳胶一般可能因为用于粘纸,所以粘稠度不够。建议购买装修店或这乐器店的白乳胶。
    502的白化问题:
        502用量多了,会产生明显的白化问题。一般瞬干胶对被粘物都有白化现象,尤其是对黑色被粘物体。估计是瞬干胶的挥发物有很强的氧化性。
        所谓的无白化胶水,是针对这个现象而研制,号称对被粘物无白化现象发生,但对于模型制作来说还是没有真正的解决瞬干胶的白化现象.
        因此,大家在使用502粘透明物体和深色物体时要充分考虑该因素,最好作作试验。
    这是土子老师写的!!!
  • 发表于 2009-9-6 13:03:07 | 显示全部楼层
    补充一点,502胶水的保质期其实是比较短的,
    所谓1年的保质期是说不开封1年年不固化
    502的型号有很多种,不同季节生产的胶水的配方也是不一样的,
    比如我们用的一种渗透型的502胶水3月买的,可能是2月生产的,到了5月,6月的时候,气温上来,冬季配方的胶水无法使用,就会出现胶水白化严重,胶水不固化的现象。
    这个时候就必须立刻更换成夏季配方的胶水,或者是至少4月生产的胶水,这样的现象就没有了,而且胶水的固化也是很快使用也方便。
    502胶水的保存应该是放在干燥凉快的位置,我们是放在冰箱的冷藏(不是冷冻)
    这个是我们在使用中的体会,供大家参考
    stanway 该用户已被删除
    发表于 2009-9-6 16:48:20 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-9-6 17:30:00 | 显示全部楼层
    我去年十月在地摊买了二瓶502,用完一瓶月底开第二瓶用了1/5就用大头针堵口后放在桌上,这次做同安船仍然可用,并且流动性与水一样粘合也很快。
    5imx 该用户已被删除
    发表于 2009-9-6 18:37:59 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-9-6 22:59:15 | 显示全部楼层
    学习了,多谢[vse4bb]
  • 发表于 2009-9-7 01:07:18 | 显示全部楼层
    长知识!!!谢谢
  •  楼主| 发表于 2009-9-7 13:25:10 | 显示全部楼层
    感谢同歆及芝华士俩位大哥的回答[vnvw03][dbsbsb]
    鱼之初 该用户已被删除
    发表于 2013-11-7 14:17:13 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-28 05:03 , Processed in 0.202345 second(s), 25 queries .
