查看: 3254|回复: 8
[其他模型] 远晴鲨鱼的板件编号6he9求助
发表于 2014-5-6 03:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我买了条远晴的鲨鱼号,打算开工了,对照图纸用铅笔给每块肋骨编号,碰到两块肋骨有点搞不清除了,因为黑色字体的6和9一样,远晴在这个小细节上也没有加下划线区分6和9,如果所有肋骨数字都是顺着船底的方向编写,那很好区分6和9,而偏偏15和17是倒着写,对我造成迷惑,这个6和9是正着(顺着船底)写呢,还是倒着写,弄不清楚哪块是6,哪块是9?请老奥和远晴姐,以及做过的前辈帮万这个新手核对一下,非常感谢。re image.jpg image.jpg image.jpg
发表于 2014-5-6 08:08:30 | 显示全部楼层
我感觉应该参考其他的板件数字的方向吧
  • 发表于 2014-5-6 08:50:50 | 显示全部楼层
    8旁边的肯定是9.应该不会错的。
    发表于 2014-5-6 10:22:26 | 显示全部楼层
    8旁边是6,  17旁边是9看肋骨的方向
  • 发表于 2014-5-6 10:58:12 | 显示全部楼层
    标号标示的位置是根据肋骨的方向,挨着8的是6号肋骨,挨着11的是9号肋骨!
     楼主| 发表于 2014-5-6 13:13:59 | 显示全部楼层
    8和11挨着的?你说8旁边是8,11旁边是9?
     楼主| 发表于 2014-5-6 13:17:01 | 显示全部楼层
    8和11挨着的?你说8旁边是6,11旁边是9,是不是应该17挨着的是9
  • 发表于 2014-5-6 22:22:41 | 显示全部楼层
    你把它们都切下来垒在一起,你自己就可以找到答案。
  • 发表于 2014-5-7 09:41:33 | 显示全部楼层
    以甲板接触面为上吧。
    GMT+8, 2025-2-23 01:09 , Processed in 0.080001 second(s), 30 queries .
