查看: 5891|回复: 17
[其他模型] 粘甲板皮的问题
  • 发表于 2014-4-27 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的菲莱特主体结构已经完成了(惨不忍睹,船尾裂缝太大,自己用其它材料调补了一下),现在做到甲板皮的黏贴,有两个问题:
    1.甲板皮是顺切还是横切。在原有包装的基础上顺着缝把甲板皮切开的话很快,但是甲板两头的皮比较大;横切不顺木材的纹理,但横切后整条甲板的宽度是一致的。
    2.甲板皮为啥不能贴满,我现在留的缝隙太大了,后悔死了;
    3.甲板皮用啥黏贴?我都是用502胶水,速度很慢。一开始先铺好一片才用胶水渗黏,感觉效果不好,搞得甲板表面都是胶水。于是改成铺一条,粘一次,但速度很慢。
    顺切还是横切?上面是顺切的效果,但是甲板两头比较宽
    目前甲板皮黏贴的效果,有啥问题大家帮忙点出来。
  • 发表于 2014-4-28 15:03:11 | 显示全部楼层
    打磨前
    砂纸打磨后
    光亮吧。
    打磨后用湿布擦干净,打上蜡油。
  • 发表于 2014-4-27 16:02:48 | 显示全部楼层
    看图中的木皮,你没打磨一下?保证宽度一样?甲板可以用白胶或者太棒!
    前天 16:05
  • 发表于 2014-4-27 16:26:57 | 显示全部楼层
    木条二头也要打磨ok{:soso_e108:}
  •  楼主| 发表于 2014-4-27 16:28:17 | 显示全部楼层
    这么薄的木条怎么打磨?这量好大啊
  • 发表于 2014-4-27 16:40:53 | 显示全部楼层
    不打磨,最起码得把宽的地方切掉吧,这个这个。。。。。{:soso_e143:}
  • 发表于 2014-4-27 18:17:10 | 显示全部楼层
    把木条叠起来,用夹子夹住,再打磨,事半功倍
  • 发表于 2014-4-27 18:53:55 | 显示全部楼层
    这个甲板基本是废了!老兄拆了吧,坛里好多甲板铺设图的,去看看吧
  • 发表于 2014-4-27 20:18:57 | 显示全部楼层
    粘甲板皮要先准备一张牛皮纸,把甲板皮在牛皮纸先不用胶水几条一组预排一遍,拼缝过大的要修正好(两边的大头要打磨修正),涂胶水不要太多,在木皮中间涂一条就可,压紧甲板木皮后胶水正好够用。
  • 发表于 2014-4-27 20:27:08 | 显示全部楼层
    swapoer 发表于 2014-4-27 16:28
    这么薄的木条怎么打磨?这量好大啊
    找两根标准木条夹住木皮(可夹N条木皮),同时打磨。
  • 发表于 2014-4-27 21:49:25 | 显示全部楼层
    呵呵。我也重新做甲板了。我先算好多少再拼的。然后把有覆盖的部分。就不弄断。。这样省事了
    GMT+8, 2025-2-23 01:07 , Processed in 0.093907 second(s), 33 queries .
