查看: 2520|回复: 9
请教各位大神
随风无痕 该用户已被删除
发表于 2014-3-21 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2014-3-21 17:58:51 | 显示全部楼层
    非常高深的问题,同样顶起
  • 发表于 2014-3-21 18:11:05 | 显示全部楼层
    你的540电机是多少伏特电压的呢?一般的是1.5v-3v电压的,你的电池是12.6v的电压,有没有做降压?随便说说,大家讨论
    发表于 2014-3-21 18:35:25 | 显示全部楼层
    你可能买的不是模型动力电源,动力锂电常用的电压有7.4V,11.1V,14.8V。容量有2200mah.3600mah.4800mah等.还有放电倍率20C.25C.30C.35C.40C等。放电倍率小的是带不动540电机的。 DSCN4777.jpg DSCN4776.jpg
    9 小时前
  • 发表于 2014-3-21 19:07:33 | 显示全部楼层
    锂电好像电流不够,用蓄电池试一试?
  • 发表于 2014-3-21 19:36:28 | 显示全部楼层
    最好买模型动力电源。如果手头有锂电池也可使用,锂电池好像有两种,有一种带保护板的带动不了电机,要买那种没保护板的。
  • 发表于 2014-3-22 10:11:05 | 显示全部楼层
    检查电机是否堵转,直接用电池单个连接电机,排除电调故障可能。
    电池不是太正宗,但也不至于带不动540,如果不能果断退货。
    随风无痕 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-3-22 23:57:18 | 显示全部楼层
    随风无痕 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-3-22 23:59:06 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-3-24 07:59:59 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-3-12 18:07 , Processed in 0.086180 second(s), 30 queries .
