TA的每日心情 | 开心 2024-3-6 15:53 |
太棒原木工胶
包装:30ml 8元
包装:100ml 18元
由于原包装是适用于木工行业的,没有太小的包装,并且原包装超贵,对于船模制作来说等胶过期了也是用不了的。为方便爱好者选择,本店所售是30ml和100ml分装的。按船长600mm左右模型,如果只是用来粘龙骨、肋骨30ml足够了。如果船壳也用这种胶来粘用100ml的就可以。
为何选择这个胶作为船模用胶呢?我所在城市有一个钢琴厂,不知道大家听说过没有,东北钢琴厂,不过现在被国外收购了,他们生产钢琴用的胶就是这种胶。我朋友在钢琴厂上班,听说我做船模,推荐给我的,效果超好,固化时间很短,一般10分钟左右就可以,基本不会因为等胶固定而耽误制作时间了,从此以后我就不在用白乳胶了。按品牌找到了这种胶,还好国内有代理,价格虽然贵些,不过分装后就没多少钱了,船模用的也不是很多,这个价格大家也可以接受。
下面是胶的相关信息,来源至:http://www.titebond.com.cn/titebondcn/ProductLineTB1.html
富兰克林公司简介
美国富兰克林公司(Franklin International)是世界上历史最久的胶粘剂公司。富兰克林公司从创立至今的 70 多年时间里,创造生产出 600 多种胶粘产品, 主要销售于北美,南美,欧洲,澳洲, 亚洲等世界60多个国家,产品已遍及全世界,范围涉及各个领域。美国木工胶粘剂的行业生产标准是参照Franklin International的企业标准制定的。
富兰克林公司木工胶占美国家具用胶市场的85%以上。美国很多中高档家具生产厂家如:lazboy、America、value city等品牌都在使用Titebond木工胶。北美销售Titebond胶水的经销商:Sears, 美国家居仓储商店排名第一的the home depot, true value, woodcraft, do it best Corp., Ace Hardware等等。Titebond木工胶是DIY栏目新美国人木工房New Yankee Workshop节目——在美国最受民众欢迎节目之一指定使用胶水。非常适合木质帆船模型的制作,可以全面替代白乳胶。
基本说明
太棒原木工胶,英文名称为Original wood glue。
Titebond原木工胶是一种工业标准用木工胶.具有很强的初粘性、快速粘接,减少夹紧时间。可使粘接力盛过木材本身,涂胶后的优良性能完全不会被磨光等工作影响。
Titebond原木工胶可以帮助任何木工人员的产品达到专业水平。是用于木材、硬木板、小块木板、皮革、面料及大多数的多孔材料等的理想胶粘剂。Titebond原木工胶使用简单、无毒、可用水清洗掉。
该胶颜色透明淡黄色。美国原装进口。该宝贝是美国最大木工胶专业生产厂家富兰克林国际公司首先开发成功的第一代水性木工胶水。该宝贝生产已有40多年的历史了,并被作为所有水基胶的标准。在美国畅销一直很受欢迎。在亚马逊网站上被众多买家评为五星级产品。
物理性能
类型: | 脂肪树脂乳液 | 颜色: | 黄色 | 形状: | 液态 | 挥发有机物含量: | 10.7g/L | 重量/加仑: | 4.17kg | 闪点: | >93.3℃ | 固含量: | 46% | 冻/融稳定性: | 稳定 | 干膜颜色: | 透明 | 最低推荐温度: | 约10℃ | 粘度: | 3,200 cps | pH: | 4.0 | 存储有效期:24℃左右密封状态12个月
注:最低推荐温度指在应用过程中胶、环境、和被粘接材料的最低温度为10℃左右。
使用指导
使用温度:10℃以上
涂胶后装配时间:约5分钟(21℃/50%RH)
最小涂胶量:40镑可涂约1000平方英尺。
夹紧需要的压力:将两个连接件紧紧的夹住(正常情况下软木需要100-150PSI的压力,中等硬度的木材需125-175PSI的压力,如果是硬木则需要175-250PSI的压力)。
涂胶方法:使用时用塑料瓶子装,用辊子或刷子涂。
清洁:当胶还在湿的时候,用湿布擦。如果胶已经干了,则刮掉即可。
强度测试
温度 | 强度 psi | % 木材损坏率 | 室温 | 3600 | 77 | 66℃一个夜晚 | 1600 | 10 | 根据ASTM D-905,硬枫木。
产品特性
1、快速拼装-缩短夹紧固定时间;
2、抗溶剂性能好,极其稳定;打磨抛光等不受影响;
3、粘接强度高于木材本身;
4、抗热性能好,很容易用水清洗干净;
5、环保性能高,符合E0级环保标准,符合美国ASTM D-4236的标准。
适用材料:家庭室内装修,各种物件如乐器(小提琴、钢琴、吉他等)、儿童木质玩具、硬纸板、皮质品如皮包等、布制品等的各种形式的粘接。
使用方法
用刷子涂刷。推荐夹紧固定时间为30分钟到1个小时,24小时方可加工作业。
注意事项
1、含水率:木材含水率6~15%,并在室温10℃以上进行粘合作业,高含水率及低温不适合胶合加工。
2、涂胶与加压。胶液平均涂布,上胶后立即贴合,并在胶液表面干燥前完成加压作业。加压后木材胶合线挤出小条状或点状胶水说明涂胶量合适。
3、推荐夹紧固定时间为30分钟到1个小时,24小时方可加工作业。
4、请远离儿童放置。其他请根据产品安全数据说明。 |
