查看: 3239|回复: 7
[06_Le COUREUR 克罗拉号] 克罗拉,帮忙看看这个是个什么结构?什么用处?
  • 发表于 2014-1-16 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红圈里的这个舷墙上的东西是个什么结构,各位大师有大图吗?
    好像是个楔形结构,但顶层好像有一层不同质地的东西,然后中间又有什么,是个钉子还是一个环?
    这个是起什么作用的?
    请各位大师赐教。
  • 发表于 2014-1-16 12:03:14 | 显示全部楼层
    舷墙炮支座,请看图:
    5 天前
  • 发表于 2014-1-16 12:07:46 | 显示全部楼层
    不懂,看来得请高人指导!{:soso_e101:}
  • 发表于 2014-1-16 12:20:54 | 显示全部楼层
    这张看的更全
  •  楼主| 发表于 2014-1-16 13:00:21 | 显示全部楼层
    理想之帆 发表于 2014-1-16 12:20
    这张看的更全
    非常感谢,这下明白了,这个就是架小跑的炮座。
    顶面应该是金属的,中间有个洞,小炮可插入可移动。
    第一次见到这样的炮座,参考别的克罗拉,有的款式是在尾部有栏杆,栏杆内侧每边有三根立在甲板上的柱子做炮座的。
    我没有在尾部加栏杆,准备直接偷懒用这样的炮座,您觉得怎样?
    有个有趣的问题,发觉这个小炮的尾部,有的是向上弯,有的是向下弯,这个的依据是什么?炮座与身高的高度吗?
  • 发表于 2014-1-16 13:14:24 | 显示全部楼层
    这个可以。小炮的手柄有朝上有朝下,不固定,以手柄前的长方形望山向上为准。
  •  楼主| 发表于 2014-1-16 13:29:50 | 显示全部楼层
    谢谢您的指教,非常感谢。
  • 发表于 2014-1-16 18:33:17 | 显示全部楼层
    学习了,又多了个见识
    GMT+8, 2025-4-18 03:08 , Processed in 0.110066 second(s), 27 queries .
