查看: 4432|回复: 16
[其他模型] 通用救生艇 求帮助
uu531753 该用户已被删除
发表于 2014-1-13 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2014-1-13 22:23:54 | 显示全部楼层
    嗯,可以把加强筋湿处理以后扳开,但是极易断裂,所以我用了另一个办法,把肋骨打磨到适合宽度。另外卤煮你没有在地板上贴木条,说明书上是漏了,可以看看人家做的。
  • 发表于 2014-1-13 22:43:04 | 显示全部楼层
    加强筋好像错了吧?楼主你确定你的肋骨都对了吗?
    uu531753 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-1-13 23:34:34 | 显示全部楼层
    uu531753 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-1-13 23:34:55 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-1-14 00:08:57 | 显示全部楼层
    船头的龙骨没装上,这个是船舷的边条,前面要有龙骨的2MM开口
    另外肋骨的边缘没打磨
  • 发表于 2014-1-14 08:28:06 | 显示全部楼层
    小艇比较虐人的,慢慢做!!加油吧
  • 发表于 2014-1-14 08:56:01 | 显示全部楼层
    楼上说的对,还有一个外龙骨呢。外龙骨是先粘还是后粘,个人见仁见智,我是最后粘的。
    引用一下我在另一个帖子里的回复:
    肋骨最好先固定,可以先粘上船舷边的两条加强条。前后甲板放上去可以帮助定型加强条。
    但这两条加强条的位置要当心,我当时犯错误了,这两条加强条应该是在座凳的上方,而不是在座凳的外侧的。
    也就是说应该的顺序是:
    肋骨贴蒙皮,肋骨连底板粘上龙骨,座凳板贴皮,座凳板粘上肋骨,粘前后舱甲板,粘肋骨加强筋,蒙皮,外龙骨。
  • 发表于 2014-1-14 09:00:57 | 显示全部楼层
    引用一下我在另一个 ...
    对于底甲板是否要贴条的问题,各人看法不一。
    说明书中也只是说为了仿真贴条为好。但说明书中的图示也没有贴条。
    我是没有贴条,个人觉得格栅的尺寸对于船底甲板是合适的,并且效果也不错。
    贴条后就意味着船底甲板条于船舷侧木条宽度相等,不合理。
    昨天 09:58
  • 发表于 2014-1-14 13:31:44 | 显示全部楼层
    套件变形了?
    GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.082264 second(s), 29 queries .
