查看: 1537|回复: 6
上网时遇到恶意网页时的处理办法
  • 发表于 2014-1-11 13:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上网时遇到恶意网页时的处理办法
    1.禁止使用电脑
    现象描述:尽管网络流氓们用这一招的不多,但是一旦你中招了,后果真是不堪设想!浏览了含有这种恶意代码的网页其后果是:"关闭系统"、"运行"、"注销"、注册表编辑器、DOS程序、运行任何程序被禁止,系统无法进入"实模式"、驱动器被隐藏。
    解决办法:一般来说上述八大现象你都遇上了的话,基本上系统就给"废"了,建议重装。
    2.格式化硬盘
    现象描述:这类恶意代码的特征就是利用IE执行ActiveX的功能,让你无意中格式化自己的硬盘。只要你浏览了含有它的网页,浏览器就会弹出一个警告说"当前的页面含有不安全的ctiveX,可能会对你造成危害",问你是否执行。如果你选择"是"的话,硬盘就会被快速格式化,因为格式化时窗口是最小化的,你可能根本就没注意,等发现时已悔之晚矣。
    解决办法:除非你知道自己是在做什么,否则不要随便回答"是"。该提示信息还可以被修改,如改成"Windows正在删除本机的临时文件,是否继续",所以千万要注意!此外,将计算机上Format.com、Fdisk.exe、Del.exe、Deltree.exe等命令改名也是一个办法。
    3.下载运行木马程序
    现象描述:在网页上浏览也会中木马?当然,由于IE5.0本身的漏洞,使这样的新式入侵手法成为可能,方法就是利用了微软的可以嵌入exe文件的eml文件的漏洞,将木马放在eml文件里,然后用一段恶意代码指向它。上网者浏览到该恶意网页,就会在不知不觉中下载了木马并执行,其间居然没有任何提示和警告!
    解决办法:第一个办法是升级您的IE5.0,IE5.0以上版本没这毛病;此外,安装金山毒霸、Norton等病毒防火墙,它会把网页木马当作病毒迅速查截杀。
    4.注册表的锁定
    现象描述:有时浏览了恶意网页后系统被修改,想要用Regedit更改时,却发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系管理员。晕了!动了我的东西还不让改,这是哪门子的道理!
    解决办法:能够修改注册表的又不止Regedit一个,找一个注册表编辑器,例如:Reghance。将注册表中的HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值"DisableRegistryTools"键值恢复为"0",即可恢复注册表。
    5.默认主页修改
    现象描述:一些网站为了提高自己的访问量和做广告宣传,利用IE的漏洞,将访问者的IE不由分说地进行修改。一般改掉你的起始页和默认主页,为了不让你改回去,甚至将IE选项中的默认主页按钮变为失效的灰色。不愧是网络流氓的一惯做风。
    解决办法:1.起始页的修改。展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,在右半部分窗口中将"Start Page"的键值改为"about:blank"即可。同理,展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,在右半部分窗口中将"Start Page"的键值改为"about:blank"即可。
    注意:有时进行了以上步骤后仍然没有生效,估计是有程序加载到了启动项的缘故,就算修改了,下次启动时也会自动运行程序,将上述设置改回来,解决方法如下:
    运行注册表编辑器Regedit.exe,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run主键,然后将下面的"registry.exe"子键(名字不固定)删除,最后删除硬盘里的同名可执行程序。退出注册编辑器,重新启动计算机,问题就解决了。
    2.默认主页的修改。运行注册表编辑器,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\,将Default-Page-URL子键的键值中的那些恶意网站的网址改正,或者设置为IE的默认值。
    3.IE选项按钮失效。运行注册表编辑器,将HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel中的DWORD值"Settings"=dword:1、"Links"=dword:1、"SecAddSites"=dword:1全部改为"0",将HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel下的DWORD值"homepage"的键值改为"0"。
    6.篡改IE标题栏
    现象描述:在系统默认状态下,由应用程序本身来提供标题栏的信息。但是,有些网络流氓为了达到广告宣传的目的,将串值"Windows Title"下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变IE标题栏的目的。非要别人看他的东西,而且是通过非法的修改手段,除了"无耻"两个字,再没有其它形容词了。
    解决办法:展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\下,在右半部分窗口找到串值"Windows Title",将该串值删除。重新启动计算机。
    7.篡改默认搜索引擎
    现象描述:在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按钮就会链接到网络注氓想要你去的网站。
    解决办法:运行注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch和HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant,将CustomizeSearch及SearchAssistant的键值改为某个搜索引擎的网址即可。
    8.IE右键修改
      现象描述:有的网络流氓为了宣传的目的,将你的右键弹出的功能菜单进行了修改,并且加入了一些乱七八糟的东西,甚至为了禁止你下载,将IE窗口中单击右键的功能都屏蔽掉。
    解决办法:1.右键菜单被修改。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt,删除相关的广告条文。
    2.右键功能失效。打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,将其DWORD值"NoBrowserContextMenu"的值改为0。
    9.篡改地址栏文字
    现象描述:中招者的IE地址栏下方出现一些莫名其妙的文字和图标,地址栏里的下拉框里也有大量的地址,并不是你以前访问过的。
    解决办法:1.地址栏下的文字。在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar下找到键值LinksFolderName,将其中的内容删去即可。
    2.地址栏中无用的地址。在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypeURLs中删除无用的键值即可。
    10.启动时弹出对话框
    现象描述:1.系统启动时弹出对话框,通常是一些广告信息,例如欢迎访问某某网站等等。2.开机弹出网页,通常会弹出很多窗口,让你措手不及,恶毒一点的,可以重复弹出窗口直到死机。
    解决办法:1.弹出对话框。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon主键,然后在右边窗口中找到"LegalNoticeCaption"和"LegalNoticeText"这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在启动时出现提示框的现象了。
    2.弹出网页。点击"开始-运行-输入msconfig",选择"启动",把里面后缀为url、html、htm的网址文件都勾掉。
    11.IE窗口定时弹出
    现象描述:中招者的机器每隔一段时间就弹出IE窗口,地址指向网络注氓的个人主页。不晓得是不是网络流氓以为这样你就会经常光顾?
    解决办法:点击"开始-运行-输入msconfig",选择"启动",把里面后缀为hta的都勾掉,重启。
  •  楼主| 发表于 2014-1-11 13:20:04 | 显示全部楼层
    破解网页文字无法复制的方法
    相信很多朋友在浏览网页的时候,你可能遇到过这样的网页,无论你按住鼠标左键如何不停的拖动,都无法选中需要的文字。那是因为网站为了保密,对网页文件进行了加密,使用户无法通过选取的方法复制网页中的文字,采用“另存为”保存在硬盘中也无法复制其中的文字,您是否你很恼火呢。其实方法很简单,下面我介绍几种方法,希望对大家有所帮助。
        1、先按CTRL+A键将网页全部选中,“复制”,然后从中选取需要的文字即可。
            2、调用源文件查看文字。选择菜单“查看”,点击“源文件”,打开记事本就能看到网页的全部文字,选取你需要的即可。
            3、点击IE的“工具/Internet”菜单,进入“安全”标签页,选择“自定义级别”,将所有脚本全部禁用然后按F5键刷新网页,然后你就会发现那些无法选取的文字就可以选取了。
            4、利用抓图软件SnagIt实现。SnagIt中有一个“文字捕获”功能,可以抓取屏幕中的文字,也可以用于抓取加密的网页文字。单击窗口中的 “文字捕获”按钮,单击“输入”菜单,选择“区域”选项,最后单击“捕获”按钮,这时光标会变成带十字的手形图标,按下鼠标左键在网页中拖动选出你要复制的文本,松开鼠标后会弹出一个文本预览窗口,可以看到网页中的文字已经被复制到窗口中了。剩下的工作就好办了,把预览窗口中的文字复制到其他文本编辑器中即可,当然也可以直接在这个预览窗口中编辑修改后直接保存。
            5、使用特殊的浏览器。如TouchNet Browser浏览器具有编辑网页功能,可以用它来复制所需文字。在“编辑”菜单中选择“编辑模式”,即可对网页文字进行选取。
            以上方法对某些网页并不都适用,你可视情选用。
            6、其实我们破解这样的网页,也有很简单的办法,那么就是用IE来限制这些网页的脚本和代码来运行,步骤如下:单击IE浏览器的“工具”——“internet选项”——“安全”,将其中的“internet”的安全级别设为最高级别,“确定”。
            7、另类破解网页文字复制禁锢的技巧
            不少网页为了保护文字信息禁止了右键菜单和复制、粘贴功能,此时打开Internet浏览器“安全”设置选项的“自定义安全级别”对话框,把其中“脚本”选项的全部功能“禁用”就破除网页的禁锢了。
            8、解除网页锁定,复制网页文字简单方法。
            首先,打开记事本,把下列代码复制进去:
            [InternetShortcut]
    URL=javascript:function document.oncontextmenu(){return true;} function document.onselectstart(){return true;} function document.onsdragstart(){return true;}
            然后,注意此处是关键保存文件时在“保存类型”里选“所有文件”,文件名填“解除网页锁定.url”,不要直接点右上的XX保存,保存在C:\Documents and Settings\[当前用户名]\Favorites下即可,之后打开IE,收藏菜单下会多出一个叫“解除网页锁定”的菜单项。
    遇到那些不能复制的网页时,点收藏夹,再点这个你收藏的“解除网页锁定”,你再试试看能不能复制你需要的内容了。一切OK吧,呵呵。
            另外,还有一个更简单的方法,就是用mathox或者firefox浏览器,如果用mathox的话,还需要一个插件,而firefox的话,一般直接选中进行复制就行了。
  • 发表于 2014-1-11 14:24:39 | 显示全部楼层
    学习了,很多浏览器有解锁右键限制的插件,很好用,可以破解无法选定和复制网页内容的问题。
    2 小时前
  • 发表于 2014-1-11 17:07:00 | 显示全部楼层
    下载下来慢慢学习!{:soso_e179:}谢谢。
  • 发表于 2014-1-11 19:15:33 | 显示全部楼层
    很有用的资料哦
  • 发表于 2014-1-11 23:46:05 | 显示全部楼层
    学学看,不一定能在极短时间内学会!{:soso_e127:}
    刨子 该用户已被删除
    发表于 2014-1-12 02:04:01 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-28 11:40 , Processed in 0.085019 second(s), 25 queries .
