查看: 2363|回复: 7
[场景讨论]场景树+小鱼+声光电
发表于 2013-12-20 12:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁丝树与铜丝树对比:
研究对比后还是做点铁丝树试试看效果。
第一次着手的是0.7mm的铁丝树,即画面大的那棵,第二次是0.3mm的铜丝树,即后面小的那棵。
踢开手艺和成本,个人觉得还是用铜丝树比较好,因为:1.适于保存,铁丝易生锈,铜当然也会,但好点,场景需要长期保存,故而这个重要。2.0.3mm细铜丝可以直接做最终的树枝,不用再上色,铁丝限于颜色问题不行。现在是新的,所以有金属光泽,时间久了会氧化暗淡下来。
目前只做到树干形状,树皮和树叶没上,还在研究中,最下面有一篇网上老外的制作方法,大家有兴趣可以参考,还没翻译,但大体可以说下。他们是山艾树(Sage Brush)做的树干,用海苔(Sea Moss)做的树叶,可以乱真。但我看这主要用于火车或类似场景,我做的园林植物对树形要求较高,他们主要用低矮灌木或小乔木做的,不像园子里的漂亮植物。而且我也弄不到山艾树,这是北美常见植物,我这里没找到,文章还提到 石楠属植物(Heather),我们这里有是有,但细枝不多,不好看。海苔大家接触比较多,但我担心用食品级别的是否会放久了发霉长毛,很奇怪,百度说我们的海苔就是紫菜,更迷糊了,文章中提到他们用international modle,不知是品牌还是什么,没搞懂。
基本布线完毕的声光电的光部分,准备3个地灯3个发光二极管1个流水灯
地灯用于2处低矮灌木,假山+树后面
发光二极管用于荷叶荷花+小鱼部分,藏在水下,需呀走下面的线路
流水灯藏在芙蓉榭下面水面上面,在芙蓉榭底部用一块透明塑料板隔起来。电路部分都套管子,今后坏了也可以维修更换。
铜丝树特写,用了0.3mm铜丝约100米,共200个分叉,材料成本20元不到,做了六七个小时,我在担心最大的那棵树要花多久,直径可是她的3倍多。而且突然发现个大问题,原来设计的是60*60场景,大树的位置在边上,按常规布置岂不是有1/3棵树会在场景外面,我可是最后准备做个透明罩子放起来的。
淘宝时意外收获,15mm长的小鱼,正好满足我的要求,当然鱼尾背鳍腹鳍太厚了,需要打磨加工下,变的薄又薄才行,上色是少不了的,锦鲤的样子1年前就百度好了。
how to model tree.pdf (856.29 KB, 下载次数: 234)
网上google的老外资料,共大家参考,下面可能会请高手翻译,当然有谁愿意自告奋勇是欢迎之至。
  • 发表于 2013-12-20 12:44:21 | 显示全部楼层
    {:soso_e163:}{:soso_e100:}
  • 发表于 2013-12-20 19:38:22 | 显示全部楼层
    从图上可以看出楼主做这个场景模型是用了心的,单从树的分支及树的类型及分类都有一定的了解,否则对外行来说就不是这种扎法了。期待看到完成品。另外海苔就是海苔,和紫菜是完全两回事。一般在海边的人都清楚。小时候我就常吃海苔麻花。
  • 发表于 2013-12-20 20:03:38 | 显示全部楼层
    相当赞的教材,感谢楼主的分享,正在弄这样的场景,不知道怎么弄树.....
     楼主| 发表于 2013-12-20 21:00:01 | 显示全部楼层
    dudu,你夸奖了。我做的2棵树是按芙蓉榭边上2棵树的样子扎的。力求逼真。
    774941562 ,关于树很久前我就在论坛里发起过讨论,可惜没有满意答案。因为要求有高度,a.35cm以上高;b.树皮树叶要高仿;c.能看到很多树枝细节。
    因此考虑如下几个方案:
    1.购2种德国场景树,有30cm左右高,每棵¥200元左右,但树皮太粗糙,树枝细节几乎没有
    2.用树枝成品做,树皮能实现,但树枝细节没法实现,
    3.使用FINE-LEAF FOLIAGE 成品,这个树枝细节可以实现,但由于这个是主要用于1:72等塑料模型,比例很小,不适用于1:25的。
    4.铁丝树,也就是我现在做的铜丝树,树枝细节可以实现,而且可以按现实中样子塑造,但树皮和树叶还是难题。直到看到下面这幅图很有感触,希望树皮能达到这种境界,虽然她的树枝细节和树叶还要讨论。
    可能会有人说,用其中2种结合,取长补短。但这样有张冠李戴样子,做出来的似四不像。还是有待商榷。
    芙蓉榭后的玉兰树
    芙蓉榭后的玉兰树
    芙蓉榭旁的香樟树(可能)
    芙蓉榭旁的香樟树(可能)
    可能是老外做的模型树
    可能是老外做的模型树
  • 发表于 2013-12-21 00:14:55 | 显示全部楼层
    实践出真知,看了铜丝和铁丝树的对比确实是铜丝的好!{:soso_e179:}{:soso_e179:}最后一张:美女有走光嫌疑!{:soso_e113:}{:soso_e151:}
    昨天 23:03
  • 发表于 2013-12-21 08:48:00 | 显示全部楼层
    期待早日完成!
  • 发表于 2013-12-21 12:33:58 | 显示全部楼层
    期待完成{:soso_e163:}
    GMT+8, 2025-5-11 07:54 , Processed in 0.103568 second(s), 30 queries .
