查看: 6574|回复: 34
新港号蒙船壳求教啊!!!
  • 发表于 2013-12-14 00:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感觉贴不出论坛里大大们那种平滑感啊,而且到船尾,木条要做一个几乎90度的扭转,有根肋骨粘不上强行的话很可能会断掉.....,船头也是, 还有甲板和肋骨之间贴的话不知道是不是我打磨过多,高出甲板的肋骨部分与甲板快成垂直的了.... {:soso_e126:}  因为当初粘好肋骨之后放上甲板,发现几根肋骨都要突出甲板好多,这样不会到蒙船壳的时候产生很大的缝隙吗,所以我把肋骨上边部分给削掉了不少....  我感觉我好像玩脱了  现在感觉各种不对劲~  感觉无力了~ {:soso_e109:}   我这第一次弄船模的实在没底了.....{:soso_e136:}
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 01:06:01 | 显示全部楼层
    这里不知道怎么弄了~
    这里不知道怎么弄了~
    甲板以上肋骨被削很多
    甲板以上肋骨被削很多
    与肋骨接触不多
    与肋骨接触不多
    船头按肋骨走向出现缝隙
    船头按肋骨走向出现缝隙
  • 发表于 2013-12-14 01:10:27 | 显示全部楼层
    有照片的话更明了。船壳部分弯曲的你可以先比划好弯曲好木条再上。缝隙之类的后面都可以补。。甲板以上的船舷部分我觉得你可以找图纸然后用木块切割成船舷部分的肋骨黏在原有的肋骨上。反正最后都要锯掉磨平的。
  • 发表于 2013-12-14 07:40:18 | 显示全部楼层
    肋骨没打磨好,慢慢来,急是出不了细活滴~
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 07:48:39 | 显示全部楼层
    imacai 发表于 2013-12-14 01:10
    有照片的话更明了。船壳部分弯曲的你可以先比划好弯曲好木条再上。缝隙之类的后面都可以补。。甲板以上的船 ...
    但缝隙是像最后那张图一样哦,那种缝也可以嘛?  而且图上船尾部分,木条第一根和第二根角度都快接近90度了……    头痛……
  • 发表于 2013-12-14 08:16:05 | 显示全部楼层
    木条有没有泡水呀?
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 08:17:37 | 显示全部楼层
    果然是打多了吧{:9:}
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 09:16:03 | 显示全部楼层
    weily2003 发表于 2013-12-14 08:16
    木条有没有泡水呀?
    没有……听一位大大说 新港号曲度不算很大,可以不用弯曲,所以我就试了一两条,是
  • 发表于 2013-12-14 09:20:41 | 显示全部楼层
    肋骨需要打磨的 打磨好了以后要用木条反复比量一下  能顺滑才能开始蒙皮  蒙皮要弯曲木条  烙铁烤 或者泡水 不管怎么样 只要能弯曲过来 不断裂 能贴上就行    建议你先学习学习多看看帖子 了解情况了再施工!
    发表于 2013-12-14 09:34:21 | 显示全部楼层
    看了你的图,说一下我的感受,有以下几点希望对你有帮助。
    第一:你没有泡水,木头泡水后会变软容易弯曲,这一道工序无论如何不可以省去的
    第二:泡水后木头干了还是会很硬,因此要在木头泡湿润了后用弯曲器,没有弯曲器用电烙铁一样的。弯曲器无非是在电烙铁基础上加个金属粗头
    第三:你要真正理解打磨的意义,不是越打磨越好,而是打磨掉炭黑有利于胶水粘接,其次打磨是为了粘贴面尽量大,但绝非是越打磨越好而是根据需要恰到好处。图中你打磨了边沿,这没什么不可以,但不能再打磨了,而是你要把炭黑的地方打掉,主要粘合的地方你没打。
    第四:胶水你不仅要用乳胶,容易开裂的地方极少量的点一点的502临时固定,但切记还是尽量乳胶为好,502能不用就不用的原则。
    GMT+8, 2025-2-21 22:43 , Processed in 0.095444 second(s), 30 queries .
