![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2009-8-11 19:12:18
显示全部楼层
点钱),回来自己用锯裁成细木条,用砂纸打打光就很不错。薄木板可以用胶合板制作,将胶合板在水里泡透,揭下表层,洗净胶液,压平干透。
D:加工圆柱体另件的方法:有车床更好,没有车床就需徒手加工.比如说桅杆,桅杆一头粗一头细,先将木料下成正方形,再将正方形的木柱修成一头粗一头细,正方形的边长要等于圆柱(桅杆)的直径,再将四方的棱角修平,修成8角,再找一块破玻璃碎片,用锐边将8方形的角刮园,用砂纸打光。
E:帆绳和缆索最好用棕色、咖啡色的丝线、尼龙线或蜡线,并根据实际功能决定粗细,过粗显的笨拙,过细显得失真无力。有需要作成拉直状态的,可在绳上涂上502胶水拉直,干后既成。
F:帆布的选择:假如是古西洋帆船,可选用泛黄的本白丝绸,按图纸大小裁好后,缝上帆边,(夹上缆绳),在帆布上按上下平行地扎上缝线。(实船上的缝线是起提高帆的强度作用)。安装后,要将帆蓬做成受风鼓起的状态,有两种做法,一种是喷上妇女整发用的定型水,再用电吹风吹鼓定型。另一种是将帆布放在呈弧面的凸模上,刷上一遍透明胶,干后裁剪安装。假如是现代帆船:布料要求薄而密。先画出外形尺寸,(预留缝边)剪下后用缝纫机扎牢返边。主帆和前帆的各个角都要用同样的布料做贴角。并在贴角的中间铆上一个空心铆钉,用来穿绑支索,以保护帆面的强度。
G:桅杆底部要加长几公分,在甲板上打完桅杆孔后,将这几公分抹上胶水,插入孔中。
H:砂纸的使用要先粗后细,每打一道砂纸,就要用腻子将不平处重新抹平,一般船体3—4道砂纸即可。切记要等腻子干后才能打砂纸。
I:刷漆时漆刷蘸漆不可过多,过多容易形成流痕。有的模型要漆水线,可以用分色纸(装修店有卖)先贴住不漆的船体上部,刷完底部后,撕掉分色纸,漆线就很整齐,再贴住下部,换一种其他颜色漆刷完上部。
J:甲板有三种做法,最简单的是在整板上用铅笔画甲板缝线,但真实感较差;用刀尖在整板上刻划甲板缝线,然
后用浅棕色腻粉填染甲板缝,这样做的甲板真实感较好,但从木纹上仍然能看出是整材的。最好的做法是用细木条拼接制作甲板,胶水要调成黑色或棕灰色,胶水干透将整块甲板打磨平整,刷上亚光清漆或家具蜡,拼缝线就清晰自然了。 |
