查看: 4120|回复: 14
木器底漆完全可以替代水补土
发表于 2013-11-26 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到,芝麻龙的扫漆方法,才知道有水补土这一模型漆,经过详细研究,发现用在船模上非常靠谱,但苦于价格贵,份量小,今天决定购买2.8KG的底漆先试验一下,是否能达到“补”的效果
我用我的夹板工作台先做实验:
因为夹板本身粗看是很平的,但是细看来是有很多细纹,这正好符合我们在木船时的情况,有些木材本身的纹理就不可能打磨到绝对光滑,但是用上清漆就可以解决这个问题,既保证了木纹,又有一定的光滑程度。
我一直担心的问题是,底清能不能达到一定的补土效果,实险证明,它完全可以达到!
这张是对比,偏白的是没有上底漆的
这几张是上了底漆后的漆膜,可以明显看出,板材上已经覆盖了一盖大约0.5mm左右的漆膜。
同时,因为清底漆并不是无色透明的,其中也含有一定的墙缝材料,所以扫底漆后,木材的颜色有一点点的变白
因为底漆要扫二到三遍,所以每扫一遍加一遍砂纸打磨,我相信一定会有比较好的漆膜出现。
最后,关于成本问题,市面上最小包装的硝基底漆是70到90一桶,加上稀释剂,总共要150元。
对于使用寿命问题,我觉得还是比较长的,因为硝基漆也是盖好卖的并没有其他的封闭措施,所以只要盖好,也能放很长时间!
但如果船比较小的话,还是用模型漆中的水补土吧,看起来还便宜些,但差不多要这么多钱。
比如说,你要花30买水补土,还要再花30买稀释剂,你还要花大约十元左右买调漆碗和调漆棍。而且还舍不得用。。。。。如果船身超过50CM,估计得要两到三瓶的水补土!而且有可能还要上个三百左右的喷漆器材。。。。。
这样算起来,和底漆一个价格了,但是如果我买底漆,我可以随便刷。。。。。
关键是随便两字用起来省心啊
  • 发表于 2013-11-26 13:37:06 | 显示全部楼层
    学习了。{:soso_e100:}
     楼主| 发表于 2013-11-26 18:05:23 | 显示全部楼层
    值得说明的,模型漆中并没有直接用于木材的透明的水补土,唯一一款还是用于金属的。
    所以我认为,还要老老实实刷底漆吧
  • 发表于 2013-11-26 18:17:31 | 显示全部楼层
    楼主的专研精神佩服,同时也学习了,谢谢,这个也是困扰我蛮久的问题,非常感谢
  • 发表于 2013-11-26 18:51:46 | 显示全部楼层
    学习了{:soso_e179:}{:soso_e163:}{:soso_e113:}
    昨天 09:58
  • 发表于 2013-11-26 19:42:19 | 显示全部楼层
    学习!{:soso_e100:}
  • 发表于 2013-11-26 22:33:40 | 显示全部楼层
    顶LZ!{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e157:}{:soso_e163:}世界上就怕“认真”二字!{:soso_e100:}
  • 发表于 2013-11-26 23:16:37 | 显示全部楼层
    你 精神可嘉
  • 发表于 2013-11-27 10:31:40 | 显示全部楼层
    最小包装的硝基底漆是70到90一桶。
    多大的量?谢谢。
     楼主| 发表于 2013-11-28 20:28:00 | 显示全部楼层
    boatswain 发表于 2013-11-27 10:31
    最小包装的硝基底漆是70到90一桶。
    多大的量?谢谢。
    2.8KG.........................
    GMT+8, 2024-11-24 17:42 , Processed in 0.087095 second(s), 31 queries .
