查看: 1951|回复: 11
大家进来给点意见!!!!!!!
7°空间 该用户已被删除
发表于 2013-11-9 13:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2013-11-9 15:29:35 | 显示全部楼层
    直接问小松吧,难道现在真的是信任危机了{:soso_e120:}现在还是有很多好商家的,比如老奥{:soso_e113:}
    5 小时前
  • 发表于 2013-11-9 16:19:08 | 显示全部楼层
    不好意思想要什么建议?{:soso_e132:}{:soso_e132:}
    发表于 2013-11-9 16:57:19 | 显示全部楼层
    有详细的使用经验~ 想问什么说吧~想用在什么船上?
    7°空间 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2013-11-9 17:00:38 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-11-9 18:24:08 | 显示全部楼层
    机动船达人啊...........佩服
  • 发表于 2013-11-9 22:16:59 | 显示全部楼层
    这里玩儿木质古帆船的还大多是静态的,LZ想玩儿油动遥控的最好去5 i MX去看看,那里玩这种模型的很多也很专业!!!
    发表于 2013-11-10 16:22:41 | 显示全部楼层
    7°空间 发表于 2013-11-9 17:00
    一米左右的船
    1米的船上这个机器,就显得小了,这个机器力量很足~新手不会调整机器的话用这个机器会很难~只是单纯的说一米左右的船没办法给你什么意见,你要说清楚船型,以及你所要达到的目标~ 请注意 这个是高速机,不能低速运转,没有倒车能力,一般用在1.2-1.4米的竞速O或者V上面~ 如果是木制游艇或者自制船模,请给出你要做的或者买的船体图纸,我才能给你具体的意见~
    7°空间 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2013-11-10 18:25:59 | 显示全部楼层
    发表于 2013-11-10 19:03:21 | 显示全部楼层
    7°空间 发表于 2013-11-10 18:25
    一米左右的渔船    差不多就是这样的
    不能用的,这个机器不能低速,除非你自己做差速箱加离合器~ 即使那样 也不会好用!建议你用割草机机器加变速箱!
    GMT+8, 2024-11-28 14:34 , Processed in 0.147541 second(s), 28 queries .
